55,5cm ![]()
Du kannst hinten einfach die Federn vom Leichen oder Krankenwagen nehmen.
Hat mein Dad auch drin, da er immer den Kofferraum voll geladen hat.
55,5cm ![]()
der Farbcode ist 50B oder 63U und die Standox Nummer ist 887722 oder 722753.
mit den Bilstein kannst du nichts falsch machen.
ist mir neu, das es bei Dectane die Leuchten für die Limo geben wird.
Glaube, die haben da was verwechselt, die meinen bestimmt die Leuchten für den Caravan.
es geht hier um Caravan leuchten, die passen auch beim Vorfacer. ![]()
der 2,6er Block hat von aussen die gleichen Abmessungen wie der 3 Liter.
Somit müssten auch die Motorlager gleich sein. ![]()
wenn du unten in die Klappe das Loch an der Stelle borst,
wo es der A auch hat und du innen in der Klappe einen Halter machst, passt er. ![]()
hast du es einfach mal beim Opelhändler versucht. ![]()
Wenn die Keine für den 2,6er haben, sollten auch die vom 3,0er passen.
es gibt kein FK Gutachten für die 25mm Spurplatten für den Omega.
Kannst aber mal bei FK anrufen, ob die mittlerweile ein Gutachten haben.
Wenn sie eines haben schicken die es dir im normalfall gleich als Mail oder Fax zu.
ja die Anhängerkupplung vom 94er passt an den 2000er. ![]()
