Wer hat den geschrieben, das man die Reifen dran lassen kann?
Beiträge von Catera
das ist nur, wenn du das lager einzeln kaufst.
Aber du hast ja einen Hebel gekauft, da ist das lager normal immer mit drin.
Meiner meinung nach ist das Schlimmste,
was man dem 25TD antuhen kann ein Tuningchip.
Und noch schlimmer ist es, wenn es ein schlechter Tuner oder Chipcopierer macht.
So wie in deinem Fall, denn nach nem guten Chiptuning, sollte er nicht Qualmen.Vielleicht einfach wieder die Original Software drauf und glücklich sein.
ich hab auch nen 2,5er Diesel im Caravan und der hat schon sehr viele km runter.
Einen extremen Leistungsverlust kann ich nicht bestätigen.
Auf dem Steuergerät ist die Original Soft drauf.
Einzige größere Änderung ist die 4,11er Achse.
Da sieht ein 1,9 TDI kein land.Vielleicht liegt es ja an deinen Ominösen 2,5 V6 TD.
Denn so einen Motor gab es nie im Omega. Wo war der Motor original mal drin?Gruß Catera
mach dir nicht´s draus.
Ich hab meinen damals auch beim Opelhändler geholt und um die 60€ bezahlt.
Wenn nur der Hebel defekt ist, was soll man den noch wechseln.
Keine Ahnung was ich da mal geschieben habe.
Hast du da noch zufällig einen link?Gruß Catera
scheinbar geht es auch billiger.
[ebay]250293324064[/ebay]
Das ist ein ganz normaler Opel Händler.
http://www.autohaus-augustin.de/Gruß Catera
das hör ich zum ersten mal, das die Spurstange runter gedrückt werden muss.
Hab ich auch noch nie gemacht und ich hab schon viele Klapperstangen bei Omegas gewechselt.
Bremsen passen nicht, ausser du rüstest komplett auf die kleine 2 Liter anlage um.
Was ich aber nicht empfehlen würde.Die Kotflügel, Stoßstange und Haube passen.
Leider nicht.
hab den Lenkzwischenhebel immer komplett gewechselt.
Aber wenn das Lager runter gerutscht ist, ist entweder las Lager zu klein, oder der Lenkzwischenhebel selber ausgelutscht.
Bei letzterem bist du zu lange mit einem defekten lager gefahren.Bleibt dir also nicht´s anderes übrig als den hebel komplett zu tauschen.
