das Stück kostet bei Opel um die 50€.
Ich hab für unseren Caravan erst welche bei ATP gekauft.
Da haben beide um die 20€ gekostet. ![]()
wenn du noch die Originalen Hella drin hast, brauchst du sogar noch nichtmal lackieren.
Da reicht ein Lappen und z.B. Glasreiniger.
Einfach drüber putzen, dauert ein bischen, aber der Chrom ist so dünn, das du ihn damit abwaschen kannst.
Aber deck vorher den mittelteil ab. ![]()
der Preis ist finde ich etwas hoch, aber mit 250€ kannst du schon rechnen,
wenn du Original Opel Teile nimmst.
Du brauchst ja auch neue Schrauben und Muttern.
ca. 150€ beide Hardyscheiben
ca. 25€ Schrauben und Muttern
ca. 75€ Arbeitszeit
Kannst aber auch die Hardyscheiben von ATP nehmen, dann wird es viel billiger.
Die kosten da glaube ich um die 20€ das Stück.
Wenn es die Original Opel Schrauben sind, sind sie nicht länger. ![]()
wenn es die Original Radschrauben sind, passt es. ![]()
vielleicht ein Schlauch am Anschluss defekt.
es gibt von TOX kein Gutachten oder ne ABE für den Ansatz.
hab jetzt endlich ein neues MID (97er) bekommen. (THX X20XEV)
Hab aber jetzt das Problem, das es Headlight/Taillight (Abblendlicht/Rücklicht) anzeigt.
Bei meinem alten MID (95er) kam der fehler nicht.
Hier sind ja einige, die die Catera Rückleuchten drin haben und da fallen ja 2 Birnen weg.
Aber komisch ist es, wenn das Standlicht an ist, kommt der Fehler nicht, erst wenn ich das Abblendlicht einschalte.
Wie ist es bei euch?
der Ölwechsel beim DTI ist alle 15tkm/Jährlich durchzuführen.
Die Steuerkette ist wartungsfrei.
da würde ich dann eher das hier nehmen.
http://wave-computer.de/html/p…Kabel&l3=VGA%2FDVI%2FHDMI
Das ist viel günstiger (um die 30€) und ist von der Qualität besser als das ebay Kabel.
Leider gibt es das nicht in 7,5m sondern dann nur in 10m
edit:
Hier der Link für Österrech
http://www.alternate.at/html/p…Kabel&l2=VGA%2FDVI%2FHDMI
gut da ist es etwas Teurer, aber immer noch billiger als das ebay Kabel ![]()
