ich glaube nicht, das hier jeder in seiner Werkstatt einen PC stehen hat. ![]()
das habe ich auch. Nur das mein Dad es damals bei WK Tuning gekauft hat.
Somit steht groß WK Tuning vorne drauf. Aber der Inhalt ist der gleiche. ![]()
Das Buch (besser gesagt Kopie von Original Opel unterlagen) ist finde ich vom Inhalt das beste.
War aber auch damals das teuerste Buch.
edit: hab gerade gesehen, das es nur noch auf CD verkauft wird.
Was ja meist in der Werkstatt nicht so viel bringt, wenn man keinen PC drin stehen hat.
bei mir hat das damals nur mit dem Löten geklappt.
Das mit den Zahnstochern hatte ich vorher auch getestet.
Damit ist es aber nur etwas besser geworden.
Mit dem Löten (nätürlich braucht man ne Lötstation, wo man die Temp. einstellen kann)
ging es dann aber.
Stimmt natürlich, das man damit auch die Kunststoffolie verbrennen kann.
Deswegen sollte man ja auch sehr vorsichtig sein. ![]()
das sieht aus wie ein eigenbau. Ähnlich des Friedrich Ansatzes.
das sieht so aus, als wäre dein Dach mal schlecht nachlackiert worden.
Zumindest ist die vorarbeit vom Lackieren schlecht gewesen.
du willst 10x18 aber 235 sind dir zu breit?
Glaube nicht, dass das dann klappt.
Ich bin nicht lebensmüde.
Bei Raid Airbaglenkrädern steht sogar ein Haltbarkeitsdatum auf dem Airbag drauf.
dann guck mal auf http://www.brock.de bei den angeboten.
Oder ruf da einfach mal an.
Die haben eigendlich immer was für den Omega im Angebot. ![]()
normal passiert das nur, wenn die Batterie beim aus/einbau angeschlossen war.
Hast du vielleicht einen Kondensator bei deiner Endstufe sitzen?
hattest du die Batterie beim ausbau vom Tacho und BC auch abgeklemmt?
