wenn du einen Tacho vom gleichen BJ. nimmst passt es.
Aber dann funzt dein Drehzahlmesser nicht meht. Denn der 260er Tacho ist für den Sechszylinder.
habe Klarglas-Rückleuchten für den Omega A im Netz gefunden.
Ich würde sagen ist ne art Brasilianisches ebay.
http://www.mercadolivre.com.br/jm/item?site=MLB&id=26619245
kurz gesagt: Nein, gibt es nicht.
Kannst du nur anfertigen lassen.
ich würde, wenn´s die 300€ nicht überschreiten soll den Eton A2-160 nehmen.
Der offizielle Eton Preis ist 499€ aber in manchen Internet Shops ist er schon für 279€ zu bekommen.
Habe bei mir jetzt vorne den D 160 SQ drin und der ist schon OK.
mein Rollo knackt schon seit über 5 Jahren. Fährt aber ohne Prob. hoch und runter.
ein Herzliches Willkommen auch von mir.
so wie ich das auf den Bildern erkennen kann, hast du Caravan Dämpfer verbaut, die sind gute 10 cm kürzer. Wenn du gekürzte GTS Dämpfer bekommst, sind die normal nicht kürzer als 4 cm.
hier mal der Text den Eibach zu dem Anti-Roll-Kit schreibt.
Der Eibach Anti-Roll-Kit ermöglicht eine weitere Optimierung der Fahreigenschaften Ihres Fahrzeuges. Durch den Einbau eines Anti-Roll-Kits wird die Rollneigung der Karosserie verringert
-das Fahrverhalten wird in Kombination mit den Eibach Fahrwerkskomponenten noch sportlicher. Die zusätzliche Stabilität bringt wiederum mehr Fahrspass - und das unter allen Bedingungen.
@ aldi
Andere Hersteller gibt es meines wissens nicht für den Omega.
Das Anti-Roll-Kit vom B Omega sollte auch in den A Omega passen.
da gibt es was.
Einmal von Eibach
Anti- Roll-Kit
und einmal von Steinmetz
Anti- Roll-Kit (ist aber auch von Eibach, nur mit Steinmetz Aufdruck)
den Fahrern.
Aber trotsdem sind doch total irre, wenn da mal ein Reifen Plazt, gibt es Mus.
