meistens ist es eine defekte Masseverbindung des ABS Steuergerätes.
Oder der Stecker im Fahrerfußraum ist Korrodiert.
habe bei meiner Mom ihrem 2,5er auch schon die Glühkerzen gewechselt.
Als erstes Batterie abklemmen, dann muss die Ansaugbrücke runter, danach schraubst du die Kabel an den Glühkerzen ab. Dann lassen siech die Glühkerzen eigendlich gut rausschrauben.
Ich schätze mal das du damit in ca. 2h fertig bist.
da sind 2 Löcher dahinter, damit man es nicht schief einsetzen kann.
die Nummer der Wasserpumpe für den Y26SE/Y32SE ist:
Teile Nummer: 93170697
Bestell Nummer: 13 34 140
Beim X25XE/X30XE ist die Nummer:
Teile Nummer: 90543277
Bestell Nummer: 13 34 131
Die Pumpen haben verschiedene Vördermengen.
Dann sitzt die Frequenzweiche (wenn man das so nennen kann) direkt am Lautsprecher.
Mit oder ohne Bose Soundsystem?
der versendet aus Hong Kong.
Da kann es schonmal soviel kosten. Aber man sollte auch daran denken, das da noch der Zoll dazu kommt.
So wie ich das auf dem Lehrgang mitbekommen habe, kann nur das Elektrische System geprüft werden. Der Airbag kann dabei nicht auf alterungsbedinkte defekte geprüft werden (z.B. porös oder die Treibladung veraltet, das sie nicht mehr zum richtigen Zeitpunkt zündet).
Nach 10 jahren muß die Komplette Airbageinheit getauscht werden. Bei manchen Fahrzeugen sogar das Steuergerät und die Sensoren , da sie mit den neuen Airbags nicht kompatibel sind.
