wenn dein Handsender auch die Bezeichnung "BOSCH RK 129-433,92 MHz"
hat, sollte es reichen, wenn du ihn anlernst. Evtl. noch ein paar neue Batterien rein.
du kannst deinen ING auch einfach überlisten und den Sturz an den vorderen Dämpfern für die Eintragung komplett ins negative stellen.
Musst eben danach neu vermessen lassen.
Oder du holst dir am Schrott alte Omega B Kotflügel, die du mit dem Hammer schön (oder weniger schön) für die Eintragung rausdengelst.
Kannst ja danach wieder deine alten draufschrauben.
Ob das aber alles so legal ist, kann ich dir nicht beantworten. ![]()
Es gibt aber auch von Friedrich GFK Kotflügel, die glaube ich so um die 3cm breiter sind.
guck mal hier:
und für mehr infos, geb doch einfach mal in der Suche Zahnriemen ein.
könnte dann ungefähr so aussehen.
les dir mal das hier durch. ![]()
Eingetragen !!!! 32er Raid ohne Airbag !
Wenn du in der suche Airbag eingibst, da findest du noch mehr darüber. ![]()
Das mit der Austragung ist schon passiert.
THX an Cruiser.
Daahoo
Da liegt daran, das die Endrohre mit dem Rest der Anlage verbunden sind.
Sobalt du Edelstahl mit normalem Stahl verbindest, rostet er. Mal schneller mal weniger schnell.
Also die Rohre der Kats sind aus normalem Stahl die sind mit der Edelstahlanlage verbunden also wird sie irgendwann anfangen zu rosten. sei froh, das es bis jetzt nur die Endrohre sind und nicht die restliche Anlage.
dann besorg dir doch einfach ein paar Fächer, die einen Anschluss für das AGR haben. ![]()
Denn TÜV bekommst du mit den Fächern ohne AGR Anschluss sowiso nicht. ![]()
