Beiträge von Catera
mag ja sein, das es da steht,
sie sind aber dennoch anders.
Nein, der Catera hat andere Leisten.
die passen auch an den B1, sind ähnlich den Facerleisten. Die Catera Leisten haben auf der Rückseite Klebestreifen.
Nur 1 Problem gibt es. Die Öffnung für den Seitenblinker fehlt.
Und ich glaube ab ´94 sind Seitenblinker pflicht.Gruß Catera
würde dir auch die Originalen beläge empfeheln.Habe nur schlechte erfahrungen mit den EBC gemacht.
hatte auf meinem Omega schon die Lotus Felgen drauf (die gibt es aber nur in 17")
vorne in 8,5x17et 28 mit 215/4017 und hinten 9 1/2x17 et 7 mit 245/35 17
Hat ohne probleme gepasst. Ohne Karosseriearbeiten.
Gut zu dem Zeitpunkt hatte er auch noch ein KAW 65/35 Fahrwerk.Gruß Catera
Würde ich auch sagen, auf keinen Fall mehr starten, wenn die Lima nicht abgeklemmt ist. Als erstes (-) an der Batterie abklemmen dann das Dicke Kabel an der Lima abklemmen und gut mt Schrumpfschlauch oder Isolierband isolieren. Dann kannst du die Batt wieder anklemmen um in die Werkstatt zu fahren.
Und immer hoffen, das der Tacho und dein Steuergerät noch OK sind.Gruß Catera
ist bei meinem Omega und auch beim Corsa so.Gruß Catera
mach mal ein paar Bilder. So kann man da nichts dazu sagen.
Oder kannst du irgendwo sehen, wo das Öl rauskommt.Gruß Catera
sollte passen.Gruß Catera
