schwarze Rückleuchten bekommst du entweder bei Irmscher oder du nimmst die von 97er oder 98er CHEVROLET Omega.
edit
Klarglasblinker bekommst du bei mercadolivre (ebay Brasilien).
edit
Der 4 Zyl. hat auch die gleichen Radnaben.
Die Spurplatten die du hast passen nicht, schick sie zurück und lass dir die richtigen schicken.
die Aussage mit den 6 Standlichtquellen vorne stimmt.
Nur in Deutschland müssen die Standlichter vorne weiß sein und dürfen nicht gelb oder orange sein. Du kannst versuchen, die Catera Fassungen mit orangenen Standlichtbirnen eingetragen zu bekommen manche Prüfer machen das.
warum muß es umbedingt ein X25XE sein?
bei Arcor bekommst du 50MB Webspace Gratis.
Das sollte schonmal für ein paar Bilder reichen.
wenn die an der Seite auch leuchten sollen, musst du das Massekabel der Seitenblinker Trennen und dann ein Kabel vom Standlicht an die Masseleitung zum Seitenblinker legen. Die Leitung die vom Kabelbaum her kommt musst du gut Isolieren, sonst gammelt sie dir Weg.
Dann blinkt es und leuchtet auch.
Guck mal hier bei ebay.
http://cgi.ebay.de/US-STANDLIC…ZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Da hast du die Schaltung für die vorderen Standlichter günstiger.
Sind auch manchmal bei dem Verkäufer für 9,99 Sofortkauf drin.
Wenn du die Teile bei Conrad bestellst, kostet dich das mit Porto mehr als wenn du die Komplette schaltung bei ebay kaufst.
das sind 25mm pro Seite, die ich drauf habe und nicht pro Achse.
habe bei meinem vorne 2,5 cm Spuverbreiterung drauf, wenn die Standreifen drauf sind, sonst bekomme ich sie nicht über die Bremse.
Die Spurverbreiterungen sind von FunTech. Passen ohne Probleme und haben auch eine Zentrierung.
die Wasserpumpe beim V6 wird nicht durch den Zahnriemen angetrieben, sondern nur durch den Keilrippenriemen. Aber wenn die Wasserpumpe undicht ist und das Kühlwasser auf den Zahnriemen Tropft, muss der Zahnriemen auf alle fälle auch erneuert werden, denn das Kühlwasser zesetzt den Zahnriemen.
habe das gleiche Problem.
Habe es auch mit Heißkleber befestigt, lässt sich auch gut lösen um wieder an die Schraube zu kommen, liegt glaube ich an den unterschidlichen materialien.
Steht der Omega aber für ein paar minuten in der Warmen Sonne, löst sich der Heißkleber von alleine. Also um es richtig zu machen, kann man nur einen neuen Einsatz kaufen.
