erzähl doch einfach mal welche Teile vom Auspuff du vom 3,2er verwenden möchtest.
der Stellmotor den du brauchst ist bei fast jedem Opel auf der Beifahrerseite zu finden.
Z.B. Corsa B, Tigra, Sintra (passt auch Fahrerseite), Astra F
Es müssten die Kabel br/ws und das br/rot sein, an denen im wechsel +/- anliegt.
ist ja gut =)
Das mein ich doch auch 2 auf jeder Seite. ![]()
nein ist nicht gleich. ![]()
Der 3,2er hat 2 Lambdasonden und auch andere Kat´s.
Die Endrohre sind beim 3,2er auch Länger.
Die Mitteltöpfe sind aber gleich.
bei Opel kannst du den Beifahrerairbag nicht abschalten oder eine Sicherung ziehen. Wenn du den Airbag ausbaust, setzt es gleich einen Fehlercode.
Ausser du baust an die Stelle des Airbags einen passenden Widerstand.
Dabei erlischt aber die Betriebserlaubniss deines Omega, wenn du es nicht bei TÜV eintragen lässt.
sehn nicht schlecht aus. Welche größe soll´s denn sein?
ist zwar nicht perfekt, sollte aber reichen, oder?
der 2,5TD hat im höchsten fall Euro 2. Dein MV6 hat aber bestimmt schon D3.
Somit ist es doch ein Problem, denn eine zurückstufung der Abgasnorm ist nur bis. Bj. 94 erlaubt.
da ist es erlaubt, da sie mehr zur Seite leuchten als nach vorne. Deswegen sind es ja auch Seitenbegrenzungsleuchten. Und es ist immer noch eine weiße Standlichtquelle auf jeder seite vorhanden.
