bei der Limo Steinmetz und glaube FK sehen beide nicht schlecht aus.
Beim Caravan original MV6.
wenn du die 17" Felgen meinst, die passen. Siehe altes Bild von meinem Omega. Da habe ich die alten Soft Star von meinem Bruder seinen Vectra drauf.
Ja, passen.
Was mit 2 Polen?
@ Cruser was machst du denn am Gaszug von nsch12 und wen hast du dabei ![]()
mv63000
Ja das funzt, aber nicht beim B Omega.
Beim A Omega oder Senator B ist das kein Problem.
der Umbau ist bei deinem A Omega kein Problem.
Alter Motor raus neuer Motor, Kabelbaum, Steuergerät, Krümmer rein.
Die Bremsanlage muß vorne noch geändert werden wenn nicht schon die 296er verbaut ist. Der Rest kann bleiben.
Sollte für WDS kein Problem dar stellen, da es sehr kompetente Leute sind.
die Nebelschlussleuchte gibt es in den USA wirklich nicht zumindest ist sie da keine Pflicht.
Da brauchst du auch nur 1 Bremslicht. Wenn aber original 2 drann sind sollten die natürlich auch funktionieren. ![]()
das Werkzeug ist kein Problem das habe ich hier rumliegen. ![]()
Dann kommt aber die Ausrede, das sie nur eigene Teile verbauen.
