sehr gute Schaltpläne sind in den Büchern
So wird's gemacht
oder
Jetzt helfe ich mir selbst
Kann dir aber den Schaltplan leider nicht einscannen, da mein Scanner defekt ist und ich immer noch keinen neuen habe.
So wird's gemacht
oder
was wir ganz vergessen haben:
Was brauchst du für einen Grafik Ausgang an der Karte, DVI oder VGA?
der Kabelbaum für die Sitzheizung ist leider nicht bei jedem Omega vorhanden.
Wenn du ahnung von Elektrik hast, kannst du dir den Schaltplan besorgen und den Kabelbaum selber basteln.
Oder du musst die vom Schrott, ebay oder Opel einen Kabelbaum für die Sitzheizung holen.
mit was mache ich am besten eine Heckscheibenblende aus ABS Kunsstoff fest?
Ich dachte da an Sikaflex, aber welches Sikaflex soll ich nehmen?
221, 265, 291,... ![]()
Oder reicht es, wenn ich einfachen Scheibenkleber nehme?
bin natürlich auch da.
Was ist mit morgen, kommt jemand mit nach Biebesheim zur IG Südhessen?
Am besten die Stopfen mit einem Stopfenzieher lösen.
Oder mit nem klenen Schraubenzieher raushebeln.
dann ist die "XFX 7800GS Extreme" die bessere wahl.
Denn die hat zum Lüfter noch extra Kühler für den Speicher.
ich würde entweder die
"Sapphire Radeon Atlantis X850PRO" oder wenn´s Nvidia sein soll die
"XFX 7800GS Extreme" haben beide 256MB und sind auch für Games bestens geeignet. Einzige Problem der beiden Karten, sie benötigen ein Großes Netzteil. Also 350W oder mehr.
glaube es sind so um die 160€, da es ja ein Cadillac Teil ist.
hier wird er befestigt.
