ich würde die Finger davon lassen, denn der Motor hat keinen Zahnriemen.
Also schätze ich mal, das der rest auch nicht so ganz stimmen wird.
301PS Mit größeren Kolben und bearbeitetem Kompf ist selbst bei 3,0 24V Reihe unmöglich.
hast du dir schonmal aus der Datenbank die Anleitung zum wechseln runtergeladen?
guck doch einfach mal in der Galerie, da sind mehrere, die alten Leisten und die neue Stoßstange haben.
die haben dann aber keine Zentrierung, oder?
der Motor passt. Ich glaube man musste nur den Pumpendeckel oder die ganze Diesel-Pumpe vom Omega nehmen.
die HA Getriebe sind alle untereinander kompatiebel. Nur die Übersetzungen sind anders.
Um die Teilenummer für dein Getriebe rauszufinden, braucht man deine kompletten Fahrzeugdaten.
ich schreibe es hier nochmal, was ich verbaut habe.
Hinten::
H&R Federn (Einzelanfertigung von H&R) und gekürzte SPAX Dämpfer für den Vectra 4x4, kommen aber bald extrem gekürzte Koni Dämpfer rein, da die Spax äusserlich doch schon sehr verrostet sind und richtig einstellen lassen sie sich auch nicht mehr.
Vorne:
H&R Federn (Einzelanfertigung von H&R) Klöppelstangen sind umgeschweißte vom Golf 4, das Dämpfergehäuse ist eine Einzelanfertigung mit einer Dämpferpatrone von einem Volkswagen vorher hatte ich die Dämferpatrone von einem Honda S2000 aber die hat nicht lange gehalten, da der Omega vorne etwas schwerer als der S2000 ist :D.
Zufrieden ?
Hier habe ich mal auf die Schnelle gefunden.
mein Fahrwerk ist eine Einzelanfertigung genaueres ist aber über die Suche hier im Forum zu finden, denn ich bin schon öfters danach gefragt worden.
Aber um alle Einzeheiten in´s Profil zu schreiben währe etwas viel. ![]()
die Infrarot Fernbedienung lässt sich nicht auf Blinkeransteuerung programieren.
Gibt aber manchmal bei ebay Schaltungen für die Blinkeransteuerung.
Die kannst du dann einfach dazwischen klemmen.
