Beiträge von Catera
dann fang doch mal an, wie schnell ist dein 4Liter.
Nö, ändern tun die an dem Problem nichts, aber sie sind Hart
Da hilft nur Karosseriearbeit, negativer Sturz oder Federwegsbegrenzer.
ich habe ein BJ.95 MJ.96 also die Alarmanlage vom 95er. Habe mir vom 99er Catera die komplette alarmanlage mit ZV eingebaut. Sollte ähnlich sein, wie beim z.B. 98er Omega.War damit ne Woche beschäftigt. fast kein Stecker passt die Kabelfarben sind anders, dann kommt das Problem Infrarot und Funk umbauen.
Du brauchst ein Messgerät, die Schaltpläne von beiden baujahren und einen fähigen Opelhändler, der das ganze dann programmieren kann.
hab ich da was falsch verstanden.Denn Caravan Federn passen hinten nur in die Limo, wenn du die Kante vom Rahmen etwas bearbeitest. Und dann wird er damit ein ganzes Sück höher.
du kannst erst die Teile ab ende ´96 verwenden, vorher ist es komplett anders.Gruß Catera
