spiele schon seit einiger Zeit mit dem gedanken meinen Omega etwas höher zulegen.
Da bei uns die Straßen nicht mehr die besten sind und da wo die Straßen gut sind, bauen sie so komische Geschwindigkeitshügel
Hier das resultat. Dieser bekackten hügel:
So sieht die Achse aus:
Neue kommt im Winter.
So der rechte Kat:
Glück, das es ein Metallkat ist, da klapper nicht´s
So der linke Kat:
Bleibt solange drin, bis er nach aussen undicht wird
Hosenrohr rechts:
Das müsste bei den neuen Krümmern eigendlich dabei sein
Hosenrohr links:
Das auch
Weiter mit dem Fahrwerk
Habe mir dazu bei K.A.W. ein Fahrwerk bestellt. Koni gelb (jetzt grün) und 65/35er K.A.W. Federn. Hatte die vorderen Feden letztens mal zur probe eingebaut.
War aber nicht zufrieden. Irgendwie war er damit doch etwas zu hoch
Country eben
Also ein Anruf bei Ventura. "Ich brauch Federn für einen Omega... 90/70."
Alle klar sollten nächste Woche bei dir sein.
Heute kamen sie.
So erstmal die vorher Bilder.
von vorne
von der seite
von hinten
Dauert immer, bis aer so auf der Bühne ist, damit die Arme drunter passen
So sieht ein Innenkotflügel aus, wenn man ca.30km mit Winterreifen gefahren ist
und so sieht ein Spax Dämpfer aus nach 1 Saison, das ist kein dreck, das ist Rost.
Neues Koni gelb(grün) Federbein mit Ventura Feder und K.A.W. Beschriftung
Nachdem die Konis und die Venturas eingebaut sind und die erste kleine Probefahrt gemacht ist.
Hier die ersten Country Bilder
Fahrverhalten ist sehr gut, nur etwas ungewohnt so weit oben
