Beiträge von Catera
bitte die Suche benutzen.
erstmal müssen wir uns auf eine Vorlage einigen, denn das oben ist nur ein Beispiel.Gruß Catera
daran kann es liegen, denn Caravan und Limo ist unterschiedlich.
ZitatAlles anzeigen
Anders als bei den Depo H7 Scheinwerfer haben die Xenon eine bessere Linse verbaut. Die Xenon von Depo bekommst du für 150 Euro bei ebay
die Linse von den H1 Depos ist die gleiche wie die von den D2S Depos nur die befestigung der leuchtmittel ist anders.
Habe bei mir beide Scheinwerfertypen zelegt im Keller liegen.Und auch die Xenon Depos haben H7 Birnen.
du wirst auch kein normales CD Radio mit Displayunterstützung für unter 100€ bekommen.Aber wenn du auf die Displayunterstützung verzichtest, dann gibt es schon Radios die einigermasen OK sind für unter 100€.
z.B.
Hier das günstigste mit Displayansteuerung und Lenkradfernbedinung:
da das 15w-40 Aral Super Elastic ein Mineralöl ist, würde ich wieder 15W40er Mineralöl beim Ölwechsel einfüllen.
Oder gleich 5W40er vollsynthetisches Öl. Aber wenn du von Mineral zu teilsynthetisch/vollsynthetisch wechselst, solltest du nach ca. 1000km einen 2 Ölwechsel mit Filter machen.Gruß Catera
nur Nockenwelle tauschen macht nicht viel sinn.Wenn soltest du auch die Kanäle bearbeiten Ansaugbrücke und Abgaskrümmer optimieren, Steuergerät darauf anpassen lassen.
Benutz doch einfach mal die Suche, auch wenn es da nicht genau um deinen Motor geht, gibt es dennoch viele Infos.
Mit was öffnest du es?
könnte dann so aussehen.Gruß Catera
