hast du dir schonmal das durchgelesen?
Datenbank/Boardregeln/Server
Da steht, warum du den link nicht öffnen kannst. ![]()
der 300° Lack sollte es schon mindestens sein.
da der durchmesser der anlage schon 63,5 ist, kanns du nicht viel machen.
Selbst wenn du eine Sportauspuffanlage vom Benziner anpassen würdest, kommt dabei nicht viel raus.
Was klappt, ist den Rohrduchmesser auf 90 zu erhöhen und den Kat rauszuschmeissen.
(Ist aber nicht legal und kann sehr teuer werden)
Dann hört er sich an wie ein LKW. ![]()
@ omegamv
vieleicht hat dein Bekannter so einen billigen nachbau der Schürze.
Denn die Irmscher Schürze ist aus dem gleichen Material wie die Originale. ![]()
das Loch lässt sich nicht zuschweißen und verzinnen.
Das Loch ist doch in der Kunststoff Blende. ![]()
Wir haben einfach eine Glasfasermatte über die Blende geklebt dann feingespachtelt, gefüllert und lackiert.
einfach mit dem Heißluftfön gleichmäßig über die Zierleisten, dann haben sie die gleiche Farbe wie neue. ![]()
unser 2,5TD Caravan viebriert auch nicht und das mit seinen mehr als 550tkm. ![]()
die Neokick sind aber vom Durchmesser für die hintere Tür zu groß.
Das sind die gleichen TFT die bei ebay rausgeschmissen werden.
Was soll man mit so einer Auflößung anfangen?
480 (W) x RGB x 234 (H) = 336960 Pixel
bei dem ganzen ebay Schrott steht immer Sharp oder Panasonic TFT dabei.
Das sind aber dann TFT-Panel, die so eine geringe Auflößung haben, das alles aussieht, als hättest du es um 200 oder 400% vergrößert.
Die B2 kostet um die 300€.
