Beiträge von Catera
    es gibt hier sicherlich jemand der dir einen besseren Vorschlag machen könnte.
    Aber warum, du weist doch schon was du draufmachen willst ?(
    Nochmal zu deinem Audi.
    Audi verwendet Original hauptsächlich beläge von ATE, Jurid, Ferrodo,...
    Eben das was gerade am günstigsten im Einkauf ist, dann kommt nurnoch das VAG Symbol und die Nummer drauf.
    Bei den Textra Belägen könntest du auf eine Fälschung reingefallen sein,
    die Original Marke ist Textar und das ist oder war der erstausrüster von BMW.
    Das kam aber auch schon öffters im TV mit den gefälschten Ersatzteilen, wo dann der Markenname leicht abgewandelt ist, oder das Symbol spiegelverkert gedruckt ist,...
    guck dir den Schenkel mal genau an,
    da kannst du nicht´s mit der Flex abtragen. ;)
    Der ist da einfach an der Stelle zu dünn.
    Ich werde es mit den Coil´s versuchen.
    Sonst hätte ich sie ja umsonst gekauft.
    Habe heute mal bei unserem Opelhändler nachgefragt,
    die machen es auch mit den Einsätzen.
    was ist es denn jetzt für eine Platte.
    1,8", 2,5", 3,5"
    Bei den 2,5" Platten, kann es vorkommen, das dein USB nicht genügend Strom abgibt.
    Somit könnte ein Externes Netzteil abhilfe schaffen. Die 3,5" Platten kommen sowiso nicht ohne extra Stromversorgung aus.
