Beiträge von Catera
    die Platte sollte 20mm breit sein. :)
    Bei H&R, INXX,... sind die Platten aber alle nur 18 oder 19mm breit.
    Bild geht nicht, da er seinen Omega nicht im Netz haben will, sorry.
    Aber 30er sind zuviel das klappt hinten nicht mehr mit der Ecke von der Tür.
    Die müsstest du dann wegflexen.
    Und dann musst du noch bedenken, das mein Kollege nur 225er Reifen auf der Felge hat.
    ich habe das schon oft genug erlebt,
    das an den Eintragungen gezweifelt wird.
    Die Cops können dir die Karre
    auch mit Eintragung an Ort und Stelle stillegen,
    wenn ihnen was nicht passt.
    Sie können dich auch zum Tüv schicken und die Eintragung überprüfen lassen.
    Das liegt dann an dem Prüfer ob der sagt, das die Eintragung so OK ist oder nicht.
    Bei meinem ALU Heckspoiler haben sie mich auch mehrmals angehalten, das ging dan bis vor Gericht, da ich es nicht eingesehen habe, soviel für die Eintragung und Test´s zu zahlen und dann soll das Teil wieder ausgetragen werden.
    Zumindest ist der Heckspoiler bei mir noch eingetragen, auch wenn er schon lange in der Ecke steht ;)
    Wenn du einen offenen Luftfilter einbaust, muss dieser richtig geölt sein, da er sonst nicht richtig filtern kann. Das sollte aber auch in der Beschreibung stehen.
    Dieser Ölfilm setzt sich dann auf dem draht vom LMM ab, da dieser draht sehr warm wird, verbrennt der LMM das Öl und eine Kruste bleibt zurück, somit kann der LMM nicht mehr richtig arbeiten. Machmal wird das durch die MKL angezeit.
    bei uns waren auch die 28er Schrauben dabei, und da es die gleichen Felgen sind, gehe ich mal davon aus, das du die Schrauben dann auch kürzen musst ;)
    Hi DJ XXl,
    habe gerade gelesen, das du 2cm Spurplatten hinten draufmachen willst.
    Wir haben letzte Woche bei einem bekannten auch die MAM Felgen montiert, aber mit 225/35 19.
    Vorne und hinten haben wir 2cm Spurplatten drunter geschraubt (vorne aber nur, da es sonst nicht über die MovIt Bremse ging, sonst hätte es mit Glück ohne geklappt).
    Schonmal viel Spaß beim Schrauben kürzen, denn die MAM Versatzschrauben sind dann ein paar mm zu lang. :)
    der eine mag Bosch der andere SWF.
    Ich bin mit beiden zufrieden. :)
    Bei meinen SWF wurde einer komplett mit Wischerarm geklaut. :(
    Dann habe ich mir die Bosch gekauft, das sie zu dem zeitpunkt günstiger waren.
