Beiträge von Catera
    ohne leicht zugänglichen Abschlepphaken vorne und hinten erlischt die ABE vom Fahrzeug.
    Wollte ich nur mal so nebenbei erwähnen. ;)
    Kann man auch in der Stvzo nachlesen. Glaube es war § 43.
    zu den Ebay Auspuffanlagen kann ich dir nur sagen, das die manchmal sogar nichtmal TÜV tauglich sind, da die Prüfnummern fehlen. :)
    Frag doch einfach Hoschi71 nach einem Auspuff, der kann alles besorgen ;)
    Ja es ist möglich, das eine Auspuffanlage so zu ist, das sie richtig Leistung nimmt.
    der Manta ist eben mit seiner Serienmaschine kein Rennwagen. :)
    Aber alleine schon die Optik vom Manta ist eben geil. :)
    Mein Manta hatte (hat) Euro 2 dank Lexmaul und der Verbrauch mit der Serienmaschine ist auch nicht sehr hoch. Mit einer Tankfüllung kommt man gute 450-500km wenn man das 5 Gang Getrag drin hat mit dem 4 Gang ZF sind es Maximal 400km (laut meiner Erfahrung).
    ich Tippe mal auf die Lichtmaschine.
    Die könnte eine Überspannung haben.
    Las das erstmal prüfen, denn wenn das so ist und du startest, kann es auch passieren, das das Steuergerät, Tacho und alle sonstigen Elektronischen bauteile den Geist aufgeben.
    Es kann aber auch sein, das nur der Sicherungskasten im Innenraum Nass geworden ist.
    Das kannst du aber Prüfen indem du ihn vorklappst und dahinter fasst. Wenn es da feut ist, hast du dein Problem gefunden.
    ich bin Jahre lang Manta gefahren. Das ist einfach nur Geil. :)
    Wenn du einen hast ohne Schweineluke, dann ist das Dach richtig Stabiel.
    Das Problem beim Manta ist das Heck, das ist sehr weich. (ich hatte schonmal den Tank fast im Rücken)
    Aber sonst ist der Manta recht Stabiel bei einem Crash.
    Vor dem Kauf oder Tausch solltest du dir aber die Rahmen genaustens angucken.
    Denn die Gammeln gerne. Unter der B-Säule gammelt die Mantas auch und das Kofferraumblech ist sehr anfällig. Aber sowas weist du ja bestimmt schon. :)
