LI ist der Traglastindex
Mein Dad hat 225/45 16 auf 9x16.
ich dachte immer, das es den 2,6er nur mit Uhr gab.
Mit dem Code 03 hat du recht, der ist für einen 4 Zyl.
Du kannst es mal mit dem Code 20 vom C30NE versuchen.
dann frag doch mal bei deinem TÜV nach,
ob er 215/40 und 245/35 mit einem LI von 87 einträgt. ![]()
Manche Prüfer rechnen die Geschwindigkeit vom Reifen runter.
Da der Omega ja keine 270 oder über 300 km/h fährt.
Somit kommt man auf ungefähr auf einen LI von 90
und dann klappt es.
Bei mir ist es mit 215/40 und 245/35 eingetrgen worden. ![]()
Und mein Dad hat auf seinem MV6 Caravan Reifen mit einem LI von 89 eingetragen.
Warum soll das Banane aussehen ![]()
ich würde beim Caravan, damit man ihn auch als Caravan nutzen kann.
Vorne 215/45 17 XL und hinten 235/40 17 XL montieren.
Dann klappt es auf alle fälle mit dem LI.
genau kann ich mich nicht mehr erinnern.
Aber gab es im C26NE überhaupt einen BC?
aber ich habe doch geschrieben,
"kannst ja mal in meiner Galierie gucken"
Da steht die Reifengröße ![]()
kannst ja mal in meiner Galerie gucken,
ich habe die gleiche Felgengröße. ![]()
den Dichtring gibt es einzeln. ![]()
Hat mal 3,75€ gekostet.
Das Ölfiltergehäuse wird mit 45NM angezogen.
Den neuen Dichtring musst du vorher schon einölen.
Auf dem Deckel müsste der dann drauf kommt,
müsste das Drehmoment ja drauf stehen.
wenn das kabel ab ist, hast du glaube ich Pech.
Ich kenne keine Möglichkeit um es wieder dran zu bekommen.
