ich hatte mit meinem alten Fahrwerk von VA bis Boden 2-2,5cm. Ist auch so eingetragen.
Das liegt wie schon erwähnt alles im ermessen des TÜV Prüfers.
wenn dein Omega nicht zu tief ist, funktioniert sowas hier ganz gut.
http://www.louistools.de/catal…ucts/gardena/00991-20.jpg
Einfach an das warme Wasser anschließen und vorne drunter stellen.
Dann ganz langsam vor fahren.
Du kannst auch noch ein oder 2 Reinigungsstickt in den Schlauch legen.
Da müssten ja die Originalen 205er direkt auf die Bremsscheibe passen. (^_~)
Ich hab das Teil und richtig funktionieren tut es eigendlich nur bei VW.
Bei Opel ab 2003 geht es auch mit einschränkungen.
Habe es bei mehreren Omegas (95, 96, 97 und einem 02er) ausprobiert, da hat nicht´s geklappt.
Sehr gut funzt beim Omega der OpelScanner und das OP-Com.
mit dem Teil kannst du beim Omega nichts anfangen.
Danke. ![]()
mein Bruder hat heute einen Radlager Einpressatz gekauft.
Hat jemand ne Ahnung, für was diese Schrauben sein sollen?
Es sind 6 Stück mit 2 verschiedenen Gewinden.
das hatte ich auch schon.
Abhilfe war nur ein neues Zündschloss.
es konneten die Glühkerzen sein. Dann sollte er aber nach einer gewissen Zeit wenn er an ist wieder normal laufen.
Dann könnten es z.B eine oder mehrere defekte oder verdreckte Einspritzdüsen sein.
Oder Pumpe verstellt/defekt.
Das wären so die ersten sachen, die ich testen würde.
