Beiträge von Catera
meine Hunde kommen nicht in den Kofferraum.
Ich habe extra eine Decke,
die an den vorderen und hinteren Kopfstützen befsetigt wird.
Unten wo die Gurtschlösser sind, sind extra öffnungen, damit man den Hund mit ensprechendem Geschirr direkt am Gurtschloss befestigen kann.Solche Decken kosten bei ebay um die 10€.
Der 350Z geht wie die Hölle, zumindest mit 2 Turbos
Ich dachte mein Omega steht,
als mein Bruder mit seinem Kollegen an mir vorbei ist. -
dann kontrolliere mal deine Unterdruckschläuche.
Es kann auch sein, das das kleine Unterdruckventil
was am Unterdruckschlauch vom Bremskraftverstärker sitzt defekt ist.
Im schlimmsten Fall ist es der Bremskraftverstärker.Gruß Catera
Reglin war erst bei uns im Dorf.
Vor ein paar jahren sind sie mit der Firma ca. 5km weiter nach Giessen gezogen.Reglin macht zur zeit viel mit Speedstern.
Beim Reglin Prüfstand, darf der Omega aber nicht arg tiefergelegt sein.
Er erzählt zwar immer, da bekomme ich jeden Omega drauf, aber dem ist leider nicht so. Selbst das Original hohe Mafia Coupe von meinem Bruder ging nicht drauf, da lag die Downpipe direkt am Boden auf.
bei manchen DEPO´s ist das Problem, das sich die Mororen aushängen.
Somit verstellen sie sich unterschiedlich.
Aber soviel ich weis, ist das Problem schon sein bestimmt 2 Jahren bei den DEPO´s behoben.Wenn das PRoblem bei den Hellas auftritt, ist es meist ein abgebrochener Halter im Scheinwerfer.
Wenn die Motoren nicht funzen, würde ich sie erstmal testen.
Masse auf braun und dann testen wass passiert, wenn man plus ein einen der anderen Pole anklemmt. Vorher natürlich den Stellmotor vom Boardnetz abklemmen.Gruß Catera
was habt ihr denn für Scheinwerfer drin?Gruß Catera
da hast du recht, die Handbremse sitzt in der Trommel.
Die Bremsbacken bekommst du günstig beim "Der_Teile_Hoschi" hier aus dem Board.Die Ebay Teile, die du da verlinkst hast, würde ich nicht kaufen.
Aber das muss jeder selber wissen.Gruß Catera
hab die Modelle wegen platzmangel alle erstmal in Kartons verbannt.
Muss die Tage mal suchen, in welchem und dann mache ich mal ein Pic.Gruß Catera
