Beiträge von Catera
die Selbsfärbmethode von MarcusOCT funzt nur bei den Hella Scheinwerfern.
Musst also vorher gucken, ob du bei dir Hella Scheinwerfer verbaut hast.Gruß Catera
dafür brauchst du eigendlich nur normales Werzeug und eine 7ner Inbus Nuss, oder Schlüssel.Gruß Catera
es gibt leider noch keine schwarzen.Gruß Catera
als erstes Nummernschild ab und die Clipse dahinter entfernen.
Danach die Blenden unter den Scheinwerfern abbauen.
Dann die 2 Schrauben hinter den Blenden.
Danach die 2 Schrauben im Kotflügel.
Dann die 3 Clipse unten an der Stoßstange.Danach kannst du die Stoßstange vorziehen, aber nur ein kleines Stück,
um die Kabelverbindungen auf der Fahrerseite zu trennen.Jetzt kannst du die Stoßstange abnehmen. Geht am besten zu zweit.
(ab MJ.2000)
hast du ein neues Relais eingebaut?
Wenn ja, würde ich mal auf Warnblinkschalter tippen.Gruß Catera
da könnte dein Thermostat defekt sein.Gruß Catera
ich glaube 10 1/2 ist das maximum für 245er und Eintragung.
Frag doch mal scw-tuning der hat auch 245er auf einer extrem breiten Felge.
das habe ich hier bestimmt schon öffters beantwortet.
Den Grill kannst du lassen.
Du musst nur bei den Blenden die Rundung eckig feilen und 2 Scheinwerferblenden oben auf die Scheinwerfer kleben, sonst sieht der Spalt etwas komisch aus.Gruß Catera
ist das Brenner tauschen ist kein Problem.
Am einfachsten ist es, wenn du die Scheinwerfer dazu ausbaust.Gruß Catera
