mit z.B.Fairy. ![]()
Dann den Motor schon warm laufen lassen. (ca. 30min - 1h)
Und dann mit Wasser gut durchspühlen.
wenn du den Doppellock drin hast, bekommst du den Knopf nicht hoch.
Hast du es nochmal versucht mit dem Schlüssel nach links drehen?
lass es mit der Scheibe.
Wenn es so nicht aufgeht, hast du den Doppellock drin.
Da kannst du die Knöpfe drin nicht hochziehen.
Du müsstest dann schon die vordere Seitenscheibe einschlagen, damit du an den Haubenzug kommst.
Oder du brichst deinen Grill raus, dann kannst du von unten an den Haubenzug greifen und dran ziehen.
edit:
Sorry, du musst den schlüssel nach links drehen nicht nach recht´s, wie ich oben geschrieben habe.
Dann klackt es der Knopf bleibt unten.
Aber die Tür sollte aufgehen.
gleiche Problem hatte ich auch schon. ![]()
Versuch mal den Schlüssel erwas weiter nach recht´s zu drehen.
Knackt dann etwas und der Knopf bleibt unten, aber die Tür sollte auf gehen.
Ansonsten musst du dich vorne rechts drunter legen und dein Ladegerät an den Anlasser und an Masse anschließen.
Dann sollten die Türen aufgehen.
wie kommsat du darauf?
Wenn der Brenner einen Lichtstrom von über 2000 Lumen hat, ist eine Automatische oder Dynamische LWR gesetzlich vorgeschriebn.
Und da alle Xenonbrenner für PKW´s und LKW´s mehr als 2000 Lumen haben ist es auch vorgeschrieben. ![]()
Das kannst du auch in der ECE-R48 unter Anbau der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen nachlesen.
Aber wenn du ein Hintertürchen kennst, nur raus damit. ![]()
Mal ein kleines neues Spielchen.
Wir spielen Tauziehen
Runde 1 - bis 200 eingetragenen PS VS über 200 eingetragenen PS
Erklärung des Spiels:
Ich gebe eine Zahl vor (500)
Alle die bis 200 eingetragene PS haben zählen die Zahl runter
Alle die über 200 eingetragene PS zählen die Zahl hoch
Beispiel:
user 1 hat über 200 PS und erhöht die zahl aus dem vorigen beitrag um +1
somit wären wir nun bei 501
user 2 hab bis 200 PS und zieht 1 ab
somit wären wir wieder bei 500
Gewinnziel ist entweder 1000 für die die über 200 PS haben oder eben 0 bei denen die weniger als 200PS haben.
Mal gucken ob viel oder wenig Leistung siegt. ![]()
Los gehts.
Die Startzahl ist:
500
(Jeder User darf pro Tag nur einmal ziehen und es zählt nur 1 Fahrzeug.)
