Beiträge von Catera
    der Fehler nennt heist "STATUS_SYSTEM_PROCESS_TERMINATED".
    Der Tritt meist auf, wenn neue Software installiert wurde. Oder eine neue Hardware mit neuen Treibern eingebaut wurde.
    Sollte es doch mal klappen im Abgesicherten Modus zu starten,
    einfach mal sfc /scannow unter Ausführen eingeben.
    Kommt da ein fehler, kannst du nur alles neu drauf machen.
    Du kannst noch versuchen alle USB Geräte auszustecken und fallst du neue Hardware eingebaut hast, die ausbauen.
    Vielleicht klappt das ja.
    ich habe die ein und ausbaubestätigung mitgenommen und das Gutachten vom 32er und das Gutachten/ABE vom 36er.
    Damit konnte das Siplberpfeil dann per Einzelabnahme eingetragen werden. :)
    Ich hatte es aber nur knapp 14 Tage drin, da wir es dann bei meinem Bruder seinem Ex Vectra eingebaut haben.
    Das Problem bei vielen TÜVern ist, das das Silberpfeil das obere Stück vom Tacho verdeckt. Ich hatte den vorteil, das ich einen Meilentacho drin habe und da ist di km/h auf der Innenseite und somit sichtbar. :)
    @ Marcus
    Noch habe ich kein Bild, da ich sie bei mir noch nicht eingebaut habe. ;)
    Sobalt sie drin sind, kommt ein Bild. :)
    edit:
    Die BMW Düsen sind aus dem selben Material wie die Opel Düsen.
    Wenn die Opel Düsen lackierbar sind, sind es die BMW Düsen auch. ;)
    einsehen können die das. :)
    Aber im normalfall gibt es wieder eine Mängelkarte. :)
    Die du abstempeln lässt, oder fährst mit normalen Standlichtbirnen zur Polizei und lässt es da absegnen.
    Wenn du an ein paar strenge Beamte kommst, kann es zwischen 10 und 25€ kosten.
