Emil hat doch schon gechrieben, was die Bastuck kosten kann.
Rechnen musst du schon selber. ![]()
viel zu teuer
das müsste SAE 75W-80 sein. ![]()
Ich muss erstmal auf die Bühne und genau messen.
Da ja die Rohre bei meinem Omega etwas anders liegen.
ich hatte von FK System B+ 40mm also auch 20mm pro Seite.
Da war ein ganz normales Gutachten dabei. ![]()
Und in der neuen FK Fachhändleraktion 1/08 steht auch drin, das die mit Gutachten sind.
So laut ist er dann aber doch nicht. ![]()
Da war der Manta mit den 48ern und der Powersprint lauter. ![]()
Maße sind eigendlich nicht so wichtig,
da ich ja keinen Schalldämpfer drunter habe. ![]()
Da einzige ist der Aussendurchmesser, der müsste bei den 70er Schalldämpfern um die 100mm sein und das ist warscheinlich etwas zu viel. Der würde dann fast auf der Straße liegen.
Bei mir ist die Anlage ja etwas zu laut. ![]()
Da bin ich am überlegen ob ich auch so einen Fox rein mache.
Aber ich muss erstmal messen, es kann sein, das ich einen 70er nicht drunter bekomme. Dann werde ich die Anlage an dieser Stelle auf 63,5 verkleinern und warscheinlich einen 63,5er Schalldämpfer nehmen.
sind das die Fox Durchgangs Schalldämpfer, die du mir da letzens mal gezeigt hattest.
Denn das hört sich ja mal richtig gut an. ![]()
guckt mal bei Willow-Ville vorbei.
Da gibt es ganz legal Untertitel für verschiedene Serien. ![]()
