die kannst du nur deaktivieren, wenn du den Code hast, oder so wie es dein vorgänger gemacht hat. ![]()
Den Code bekommst du nur, wenn du den Brief von dem Omega hast, wo das Steuergerät raus ist.
vielleicht hat er mal einen frontschaden gahabt und es wurden die alten Milchglas eingebaut. Denn Klarglas sollten bei dem BJ. und Ausstattung drin sein.
edit:
warum eigendlich BJ 9/97 und Erstzulassung laut Profil 9/98?
dein vorgänger hat warscheinlich die Wegfahrsperre mit seinen Kabel die er verlegt hat lamgelegt.
Da du ja jetzt den richtigen Kabelbaum drin hast, ist die Wegfahrsperre wieder aktiv.
Somit startet der Motor nicht.
wo die beim 2 Liter sind, weis ich leider auch nicht genau.
Hast du schonmal die Suche benutzt?
Wenn dein FOH das masseband an der Batterie überprüft hat, warum hat er die anderen nicht auch überprüft?
ich würde mal die Masseverbindungen im Motorraum kontrollieren und mal die LiMa überprüfen.
ich habe meine vorne komplett offen. ![]()
Hinten habe ich ne halbe Umdrehung.
Als ich die KAW Federn drin hatte, hatte ich die Dämpfer hinten komplett zu und das war noch zu weich. :tongue:
Die Eibach Federn sind schon nicht schlecht dazu würden auch die B4 reichen.
Die sind in verbindung mit den Eibach Sportlich Komfortabel.
Die Konis kannst du dir aber so einstellen, wie du sie brauchst.
ZitatAlles anzeigen******hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt ----->> erklär mal!?
Mal auf´s Datum geguckt? ![]()
Ja, Hot Wheels. ![]()
1GB ist einfach für Vista zu wenig.
Da sind dann Bootzeiten von 10min normal.
2 GB sollten es schon sein. ![]()
bei meinem geht die Innenraumleuchte nach 1/2 - 1h aus.
Ist das nicht bei allen B so?
