ich finde die 10€ mehr als OK. Wenn man bedenkt, was das erstellen von so einem Gutachten kostet. ![]()
Sei froh das es nur 10€ sind denn es gibt Felgenhersteller die nehmen 70-100€ für sowas.
am besten lässt du mal deinen FOH danach gucken, sowas kann man so schlecht sagen.
Aber erstmal als notbehelf, das du nich immer von Hand schließen musst, mach es einfach noch einmal per Hand zu und dann zie erstmal die Sicherung, dann geht es wenn du die Zündung anmachst winigstens nicht auf.
DWA ist auf der anderen Seite. ![]()
Ich schätze mal:
1. Tempomat.
2. Motor Wischwaser SRA
3. Temperaturfühler
Wasserablauf
in dieser größe kann ich den Falken ZIEX ZE-912 (günstig) oder den Yokohama Advan Sport XL (etwas teurer) empfehlen. Sind beide sehr ruhig und bei Nässe auch sehr gut.
einne ABE wird es keine dafür geben.
da es nicht sehr groß ist, würde ich mal versuchen es zu schweißen, Löten klappt da nicht. Dazu sollte aber die Leitung lehr sein. Am besten ausbauen ausspühlen und dann erst schweißen.
das kann man so nicht genau sagen. Hast du mal ein Bild davon?
Evtl. kann man es vielleicht mit nem Schlauch und 2 Schellen notdürftig flicken.
Aber auf die dauer muss es bestimmt erneuert werden.
das auf meinem Bild ist ein Prototyp.
Davon wird dann eine Negativform gemacht.
Und davon dann die neue Stoßstange aus GFK.
Passt aber nicht am Facelift, ausser wenn man auch die Haube ändert.
