Beiträge von Catera
    wenn du welche nimmst, die man ineinander stecken kann würde es klappen.
    Andere würden sonst rausfallen. Oder die beste lößung, welche, die man über die Kolbenstange schiebt.
    Ohne Angaben kann die keiner sagen ob die 22,2 stimmen.
    das ist bei den Federwegsbegrenzern unterschiedlich.
    Bei sehr festen kannst du rechnen 1cm Federwegsbegrenzer = 0,7cm weniger Federweg. Vorrausgesetzt die Originalen sind draussen. Denn sonst drücken sich die neuen Federwegsbegrenzer in die Originalen rein und dann stimmen die angaben natürlich nicht mehr.
    22,2 ?(
    fahr zu nem anderen Opelhändler. Denn die müssen nur bestellt werden.
    Dauer maximal 2 Tage.
    Die 3.0er Federn passen rein haben aber keine Zulassung für den 3.2er.
    Wenn man es genau nimmt, müsstest du sie dann eintragen lassen.
    Aber glaube kaum, das das jemand merkt. :)
    legal sind die nur, wenn du im Kompressor, die Drehscheibe rausmachst, so das alle gleichzeitig Luft bekommen. Denn die Töne dürfen nicht nacheinander verschieden sein.
    Die Hörner selber haben im normalfall alle e Prüfzeichen bei diesen Mehrklangfanfahren.
    Ich habe auch eine 5 Klang verbaut. Habe sie an der stelle, wo beim Diesel der Ladeluftkühler sitzt. :)
    zu 1. da musst du mal in deinem Fahrzeugschein gucken. :)
    Denn da gibt es Unterschiede.
    zu 2. Der Tank wiegt um die 45kg, 1Liter LPG ca. 0,5.
    zu 3. das du gut ausgeschlafen bist. ;)
    zu 4. Flüssigkeiten kontrollieren, Reifen überprüfen, Bremsen kontrollieren, gucken ob am Fahrwerk alles OK ist, vielleicht Klimaanlage vorher nochmal füllen lassen.
    edit:
    da war ich wohl zu langsam :)
    war vielleicht deine Baterie in der letzten zeit mal leer oder abgeklemmt?
    Lerne mal alle Fenster neu an, vielleicht klappt es dann.
    Wenn nicht klemm die Batterie mal für ne Stunde ab und dann Fenster anlernen.
