ich habe in meiner Halle noch ein rechtes Hosenrohr vom 3,2er rumliegen.
Darin ist nur 1 Kat. Gibt es da dann verschiedene?
welche Vorkats meinst du denn ![]()
die fallen mit der zeit einfach raus.
Wenn musst du die mit den Noppen nehmen und versetzt einclipsen.
hast recht, das war ja nur beim glaube Astra gleich.
Beim Omega sind die verschieden.
Die TYC haben die Einstellung an der Linse, so wie die Hella auch.
Die TYC haben auch das Rechteck im Blinker nicht.
edit:
den Hebel musst du umlegen, wenn du nach GB fahrst, oder wo anders hin mit Falschfahrern. ![]()
Damit du mit deinen Scheinwerfern nicht die Falschfahrer blendest. ![]()
TYC = DEPO nur mit anderem Aufdruck. ![]()
glaube wir hatten das Thema schonmal irgendwann.
Bin mir aber nicht 100% sicher und kann auch nichts drüber finden.
Beim V6 ist ja ein 3 Poliger Thermoschalter für die Lüfter verbaut.
Wenn ich mich nit irre öffnet der einmal bei 95° und dann nochmal bei 100°.
Welcher schalter passt der schon früher öffnet?
Bei denen von VW passt der Stecker nicht drauf.
wenn du die Zündspule nicht dabei ausbauen willst, würde ich nach und nach eine Zündkerze rausschrauben und gucken, ob sie einen Funken hat.
Natürlich immer das passende Zündkabel aufstecken. ![]()
Vorher das Kraftstoffpumpenrelais ziehen.
Die Funken sollen natürlich auch gleichmäßig sein.
hast du schonmal deine Zündspule geprüft?
guck mal in die Board News, da findest du alles über die Datenbank.
http://www.omega-freak.de/board.php?boardid=3
das ist bei jeder Reifengröße anders.
Es kann also sein, du hast einen 215er Toyo, der nur 213 breit ist.
Das kann aber dann z.B. bei einem 225er Toyo ganz anders aussehen.
Der könnte z.B. 230 breit sein.
Da hilft nur bei den Reifenherstellern nachfragen oder beim Reifenhändler oder vielleicht hat ja hier im Forum jemand die gleiche größe.
