welche Konis du nimmst, ist dabei egal. Die Gelben sind eben vorne im Eingebauten Zustand einstellbar.
Wegen den Preisen für das anfertigen einfach mal beim Hersteller fragen. ![]()
wir haben letztens die 65er KAW in einen 2.0 16V gebaut, vorne ist er gut runter
gekommen. Aber hinten war er danach höher wie vorher.
Wenn es relativ günstig bleiben soll, würde ich vorne die 65er KAW nehmen + die
Gummis über der Feder weglassen und hinten H&R.
Wenn du mehr ausgeben willst, dann H&R oder Ventura Federn anfertigen lassen.
Alles in verbindung mit Koni Dämpfern. Diese normalen Gasdruckdämpfer drücken den
Omega immer ein stückchen hoch.
Ich habe bei mir jetzt das H&R Kit für den 04er GTO drin, ist aber glaube ich bei m 4
Zyl. dann nicht zu empfehlen.
wenn du weiter runter willst, wiso hast du dann nicht gleich das 65er von KAW genommen?
Dann ist er zumindest vorne etwas tiefer.
Hinten kommt er mit H&R oder Eibach (Irmscher) tiefer wie mit den KAW.
schreib die einfach mal an, die schicken dir bestimmt Bilder von den Originalteilen.
Dann kannst du dir ein besseres Bild davon machen. ![]()
was hat der Beta Support von Microsoft dazu gesagt?
das sind doch RH Turbo und keine Prosche felgen, oder?
Mir gefallen die dunklen Felgen auf dem Omega.
Jetzt noch ein paar schöne H&R Federn rein, dann ist es perfekt.
wenn sich ein Gutachter dein Auto anguckt, solltest du vorher Reifen draufschrauben, die eingetragen sind.
Sonst kann es passieren, das du eine Teilschuld oder schlimmeres bekommst.
Grus Catera
es könnte der Stecker von der Antenne defekt sein.
Das dünne Kabel in der mitte reisst öffters ab.
Das Kabel selber könnte einen Kabelbruch haben.
Der Antennenverstärker unter der Hutablage könnte defekt sein.
Oder die Antenne (in der Heckscheibe) selber.
die Antenne hat mit dem Radio nicht´s zu tuhn das ist die Originale für die Freisprecheinrichtung.
Das Antennenkabel für die Radioantenne, die in der Heckscheibe ist, geht auf der Fahrerseite lang. ![]()
Das Kabel auf bild 3 ist ein Antennenkabel für Funk oder Handy, aber nicht Radio.
ich würde noch die Rahmen, Türen, Seitenteile, Kofferraumdeckel und Motorhaube mit Wachs fluten z.B. mit Fertan HT.
Für den Tank würde ich Tapox nehmen.
