Beiträge von 7.donvito
Nochmals danke an Dich!
so hab ich mal einen Anhaltspunkt und kann mit der eventuellen Fehlersuche beginnen!
gruß
7.donvito -
Hi xx179.
Erstmal vielen Dank für Deine Hilfe!
Nur kurz: X1-Stecker? Wo befindet sich der im Fahrerfussraum?
Was muß ich dann noch überprüfen bzw. anschließen?? Was könnte eventuell der Fehler sein; Deiner >Meinung nach???
Weil ich habe hier schon mehrfach gelesen, daß man Kabel z.B. vom Warnblinker-Schalter anschließen sollte!!
Tech 2 hatten wir schon dran; Blinker funktionierten trotzdem nicht! Also muß es an irgendwelchen Kabeln liegen!!
7.donvito
(ich hoffe, ich nerve damit nicht zu sehr
Hallo xx179!
Wie ich hier lesen kann. kennst Du die eventuell die Kabelbelegung des Steuergerätes der ZV (befindet sich rechts im Beifahrerfußraum, richtig
)!!!Mein Problem: Ich habe seit einem Jahr meinen OMI CAravan Facelift, Bauj. 06.2000. Beim Bedienen der ZV über die Funkfernbedienung wird nur die Innenbeleuchtung (beim Öffnen) angesteuert, aber eben keine Blinker
Sicherungen habe ich überprüft, Relais auch (weiß aber nicht ob das Richtige fehlt?). Ein Konfigurieren der FB (Zündung einschalten , 30 sec. drücken) klappt nicht -heißt: ZV verriegelt nicht als Reaktion!
Öffnen, abschließen, ja sogar Fenster schließen klappt alles!!! Nur die Blinkeransteuerung eben nicht!
Vielleicht kannst Du mir ja ( Anleitung / Schaltplan) erklären, wie ich vorgehen muß!!!
Wäre Dir echt dankbar ( unter meinem neu aufgerufenen Thema hat sich leider keiner gemaldet
).Gruß
7.donvito
P.S. Hatte auch mehrfach nassen Fußraum Beifahrerseite; hab den Gummi vom Ablaufkasten entfernt (hoffe das damit der Wassereintritt aufhört): Könnte das Steuergerät eventuell dabei was abbekomen haben??
Hallo zusammen.
Zunächst mal: Ich bin neu im Forum; habe einiges schon gelesen, aber mein Problem noch nicht gefunden!
Es geht darum, daß ich beim Ab- und Aufschließen meines Omega keine Blinkeransteuerung habe; lediglich die Innenbeleuchtung geht dann an!
Die Relais müßten alle vorhanden sein; Sicherungen sind soweit auch alle in Ordnung! Bin momentan etwas ratlos!
Hat jemand eine Lösung / Ratschlag für mich????
Dank Euch im Voraus!
7.donvito
