Beiträge von 972450768
    guten morgen !
    habe ein opel omega mv6 24v bj 97 ! erst hate ich probleme das einer der cilinder kein funken hate und die motor kontrol leuchte nicht aus ging !
    nach ein und austeken semlicher steker (motoraum bereich) gehn jezt wieder ale ! warum ? keine ahnung !
    habe mitels eines interfaces fehler gelesen ! ergebnis ist :
    ansaugluftsensor:spanung niedrig
    kein motordrezahlsignal
    habe ihn 2 mal ausgelesen mit motor ahn und mit motor aus !
    die motor kontrol leuchte geht imer noch nicht aus ! und ehr läft nicht schon ! habe dahn probiert vom Luftmassenmesser den steker abgezogen dah ich dachte er konte defekt sein ! komischer weise keine ferenderung ! weis nicht mehr weiter !
    mitlerweile : neue baterie,neue zundkerzen,neue zundkabel,neue zunspule .
    ich fermute : endweder :luftmassenmesser,Kurbelwellensensor , !
    was meint ir ? wie kan ich sicher sein was es ist ? wil nicht ale teile kaufen und wekseln !
    ps habe noch ein ford esort ! 1.6 16v wen ich dah den steker ziehe vom luftmassenmesser leuft er scheise ! und beim omega keine ferenderung !
    fielen dank im voraus ! und grüse aus spanien ! bin froh diese web gefunden zu habe !
    Edit by FalkeFoen:Habe es mal zusammengefügt
    bin etwas schlauer ! habe jezt das interface bekomen und gleich drangehenkt !
    erstmal feler geloschst ! und danach gelesen dah viele erschinen als nicht mehr vorhanden !
    als zweites habe ich ale steker im motor raum bereich ausgestekt und nachgekukt ! uberaschung ! jezt haben wieder ale cilinder funken ! wieso weis ich nicht ! aber dah begint das nechste poblem !
    ehr leuft aber nicht ganz sauber !
    nach auswerten der fehler zeigt mier der pc ahn :
    ansaugluftsensor :spannung niedrig
    kein motordrezahlsignal !
    was kan ich dah machen ?
    kan das sein ? wen dah steht kein motordrezahlsignal ! das der Kurbelwellensensor kaput ist ???????????????????????
    oder gibt der nokenwelen sensor die gleiche feler meldungs kot ?
    die ide hate ich auch ! daher habe ich die fehler 2 mal ausgelesen ! einmal nur mit zundung ahn ! und einmal nit laufendem motor !
    bin mier aber irgendwie nicht sicher dah ich nen mechaniker gefragt habe und ehr mier sagdte das wen der kurbelwellen sensor kaput were der motor nicht laufen würde ! er meinte es wäre der luf massen messer !( bin ratlos ) weis nicht was ich machen sol ! und noch dazu ist die näschte opel service 18km entfernt ! und möchte nicht riskiren den motor plat zu fahren !
    vielen dank im foraus !!!!!!!!!!!
    die andren kabel habe ich uberpuft haben ale zundfuken und die kerze steht nicht ihm öhl ! die zunkabel sind laut meinem freund neu ! und die kerze kans auch nicht sein weil selbst ohne kerze kein saft komt !
    habe mier uner ebay ein opel tech 2 gekauft ! mal kuken wen der komt was der mier erzehlt !
    und die zunspule ist neue und selbst mit der alten hate ich auch kein zundfunken ! kan ein neues zunkabel defekt sein ?
    kan ich das uberprufen lassen ?
    vielen dank
    drin ist ein x30xe !
    wahr von nem freund von mier ! hate original ein automatik getribe , wurde gegen ein manueles ausgetauscht! danach lief ehr einwand frei ! 100.000km ! dahn begahn er zu stotern , mein freund hat darauf hin die zundkerzen gewekselt ,und die zunkabel !
    dahn hab ich den wagen ubernomen nachdem er 6 monate ihm garten standt ! und ich mein freund ubereden konte mier den wagen zu verkaufen ! (wahr sein liebling ) !
    dahn habe ich fesgestelt die baterie wahr plat ! trotz aufladen kein saft mehr ! hab ne neue gekauft , eigebaut,und der 5 cilinder hat nul zudfunken .
    daraufhing habe ich ne neue zundspule eingebaut er läuft schon besser aber der 5 cilinder hat imer noch kein zunfunken !
    uns die motor kontrol leuchte leuchte auf und geht auch nicht aus ! hab keine ahnung wonach ich noch suchen sol !
    GUTEN TAG BIN HIER NEU !
    BIN GERADE DABEI MIER EIN OMEGA B MV6 24V BJ 97 FERTIG ZU MACHEN !
    HABE EIN GROSES PROBLEM MIT DEM WAGEN , ERST SPRANG ER NICHT AHN ! BATERIE NEU ! DAHN 5 CLILINDER KEIN ZUND FUNKEN ! DER VORBESITZER SAGT ER HÄTE DIE ZUNKABEL ERNEUERT UND DIE ZUND KERZEN ! ICH HABE DARAUF HIN EINE NEUE ZUN SPULE EINGEBAUT UND DAS PROBLEM BESTEHT WEITERHIN ! AHN WAS KAN DAS LIEGEN ? KAN MIER DAH JEMANDT WEITER HELFEN ? VIELEN DANK UND GRÜSE AUS SPANIEN ! :thumbup:
