die Handbremse wurde an der Hinterachse eingestellt und nartürlich
habe ich alles gesäubert.
Die Feststellbremse darf 50 % unterschied haben egal bei was für
einer Prüfstelle.
derBaer
einer Prüfstelle.
derBaer
Hallo Jungs und Mädels,
ich war heute zum 3. mal mal auf dem TÜV und hab schon weider keinen Stempel bekommen.
Das erste mal war meine Schuld Bremeklötze hinten abgefahren. Dann hab ich die Klötze gewechselt
und die Handbremse grundeingestellt da der Hebelweg sehr lang war. Alles super funktioniert. Beim TÜV
dann auf dem Prüfstand Handbremse einseitig 269 links zu 71rechts. Danach habe ich dann das Handbremseil
erneuert, Beläge sind erst 1 Jahr alt und noch super. Wieder die Grundeinstellung gemacht, getestet
alles gut. Fahre zum TÜV, auf dem Prüfstend dann weider einseitig 263 links zu 69 rechts und die
Handbremse braucht wieder 8 Zähne bis sie greift.
Was kann das sein?
derBaer
meine von ATP hatte ich 40000 km drin. ![]()
gruß
das hatte ich auch mal alledings bei einem Fiat Ducato. Da waren es dann die Domlager.
Ob das beim Omega auch sein kann weiß ich nicht. Aber vieleicht hat ja jemand noch ne Idee.
Gruß deBaer
Klar hab ich das wieder angeschlossen
bei meinem Autoradio war die Sicherung kaputt, einfach so. Jetzt nach dem wechsel hab ich kum noch Radio empfang.
Kann da im Radio irgendwas kaputt gegangen sein? Ein Tuner oder sowas, oder würde es dann gar nicht mehr gehn?
gruß deBaer
wo ist da ein Unterdruckschlauch? bei mir sind am Bedienteil der Klimaautomatik nur 2 Stecker, ein gelber und ein schwarzer.
Und die heizung funktionierte voher einwandfrei.
ich habe gestern bei meiner Klimaanlage mein Bedienteil gewechselt (ein gebrauchtes eingebaut altes war defekt). Jetzt hab ich das problem das die Klimaamlage schön kühlt aber die Heizung geht nicht, es kommt nur immer kalte Luft.
Muss ich die noch irgendwie Initialisieren und wenn ja wie. Und wenn nicht jemand ne Ahnung was das sonst noch sein könnte?
gruß derBaer
ich wollte mal wissen was ihr so an Lackpflegemittel benutzt, und wechle ihr empfehlen könnt und welche nicht.
Gruß derBaer
