Beiträge von Helo1976
    Moin
    Da macht Ihr euch Gedanken ob ich Steuern oder Versicherung für nen 3Liter auto zahle aber eine sachliche Antwort hab ich noch nicht erhalten :)
    Welche Kosten sollten den höher sein wenn ich bei dem 2 Liter bleibe?
    Es ist alles da, Motor , evtl Getriebe sollte das Autom, nicht passen, Steuergeräte, Kardanwelle, Fahrwerk,Pedalerie. Ist halt nur mehr aufwand aber machbar?? Das wollte ich ja wissen und eben darum hab ich ja geschrieben Bitte keine Antworten kauf dir nen Mv Motor.
    Das sind ja auch wieder Kosten die getragen werden wollen.
    trotzdem Danke
    Helo
    Moin
    mal von der Klima :) sind beide Motorren nur Klima---keine Klimaautomatik.
    und ja ich könnt die Motoren verkaufen und mir nen 6er holen aber weis ich dann was ich da kauf? Erzählt werden kann ja viel, km laufleistung, Zahnriemenwechsel usw. Und Ihr wisst hier alle das das beim MV6 das A und O ist. Daher hatte ich ja danach gefragt ob das überhaupt möglich ist. Getriebe könnte ich ja auch das Schalterchen vom 2.0 nehmen is ja alles da. Das sollte daran nicht scheitern. Fahrwerk kommt eh mein Weitec wieder rein von daher sollte das auch soweit klar sein. Was ich halt wissen wollte ob noch mehr getauscht werden muß ausser Motor , evtl. getriebe, die Steuerteile dafür.
    Wie sieht es bei den Autos mit der Wegfahrsperre aus? Sind beide 94er Bauj und haben noch die Infrarot drin.
    Lg Helo
    Hallo
    Mein MV6 hat nen Motorschaden aber der Rest der Omme ist in nem guten Zustand. Da wir hier noch 2x 2.0 8V motoren samt getriebe liegen haben, kam ich auf die Idee davon einen einzupflanzen.
    Ist das überhaupt machbar? Motorkabelbaum und Steuergerät muß auch getauscht werden soweit ist das klar, aber könnte ich das Automatik Getriebe vom MV drin lassen? Wenn ja muß das Steuergerät vom getriebe getauscht werden?
    Bitte keine Antworten wie : Hole dir nen neuen Motor , Leistung usw, ich bin kein Heitzer, dazu fahre ich zu viel, ich möcht nur wissen sofern einer ne Antwort hat ob das machbar ist und was alles getauscht werden muß.
    Danke im Vorfeld,
    Lg Helo
    Moin
    Ist bei mir schon ne Weile so, Auto wird warm, Kühler läuft auch aber Anzeige rührt sich meist garnicht oder wenn sie es tut dann kaum sichtbar, es sei den er steht ne ganze Weile mit laufendem Motor. Liegt mit sicherheit am Termostat oder aber an dem kleinen Temperatur fühler der über dem termostat sitzt,
    Lg Helo
    Moin
    Da hast dir aber was vorgenommen ;) Nein Spass, also wenn Du Folie kleben willst dann entferne wirklich erst den Rost wie schon weiter oben beschrieben, auch unter der Folie sieht man jeden Steinschalg , schlechte Spachtelarbeiten usw. Und wenn du wirklich Folie kleben willst nimm dir Zeit dazu nen Fön und ne große Kanne Kaffee ;) denk mal nicht das du damit schon erfahrung gesammelt hast.----ist nicht böse gemeint .
    Viel Glück dabei,
    Lg Helo
    Moin
    War bei meinem auch so, von jetzt auf gleich, stotterte er rum , MKL leuchte ging an und Motor aus. Starten war garnicht drin, erst nach ein paar versuchen lief er aber frag nicht wie, hab mich dann noch nach Hause geschleppt und zum Schluss kam raus , leerlaufsteller und Luftmengenmesser durch. Beide Teile neu rein und jetzt schnurt er wieder.
    Vieleicht hilft Dir das ein wenig weiter.
    Mfg Helo
