Beiträge von Helo1976
    Hallo
    Also meiner ist Bauj.97 und ich hab ausser den Türpappen nur den Kabelbaum der Tür getauscht. dadurch war ja der große Stecker vom Bedienfeld Fensterheber 4fach+ Spiegeleinstellung schon vorhanden und konnte daher auch verbunden werden. Gehen tut nun Spiegelverstellung rechts und Links + Fensterheber Fahrerseite, gleichzeitig funzt der Fensterheber ( orginal Mittelkonsole --Fahrerseite) nicht mehr. Was anderes brauchte ich nicht tauschen, glaube aber gelesen zu haben das 1995 so einiges am Omi geändert wurde daher könnte es unterscheide zwischen unseren beiden geben.
    Lg Helo
    Moin
    wie meinst das mit kabelbaum Facer eingesteckt in Vorfacer? Hab doch die Türpappen vom Facer samt Schalter dran, in der Tür ist ja alles gleich Fensterheber schalter ect. ansonsten sind die Kabelbäume ja gleich zumindest da wo die aus der Tür kommen und zum Auto hin dann verbunden werden. Oder versteh ich dich da jetzt falsch?
    Lg Helo
    Moin
    Vor 2 Wochen hatte ich dieses Problem auch, sporadisch war das wasser weg, wieder aufgefüllt und 500km gefahren nix, dann wieder gefahren und das Wasser war weg, beimn Auffüllen lief es niergends weg weder wenn der Motor an noch aus war. Bis zu dem Tag wo es dann wie aus Eimmern rauslief. Stellte sich dann schnell heraus das es das Heizventiel war. Da ist irgendeine Dichtung drin kaput gegangen und das wars dann. Teil beim FOH neu geholt gewchselt und siehe da alles wieder okay.
    LG Helo
    Hallo
    Soweit is die Sache klar, dachte mir schon das ohne löten isw der Schalter in der fahrertür für B-seite nicht funzt. Aber der Schalter fahrerseite für fahrerseite geht ja auch ( nach Kabelbaumwechsel in der Tür, dafür geht jetzt der orginale in der Mittelkonsole für die Fahrerseite nicht mehr. Soweit ist das ja auch richtig. Wechsel ich nun den Kabelbaum Beif-seite so geht der schalter in der Tür Beif.seite nicht nur der in der Mittelkonsole, also genau anders herum als auf der Fahrerseite. Das ist ja das was ich nicht ganz versteh :) lol bissl blöd zu erklären das ganze hoffe du kannst mir folgen.
    Lg Helo
    Hallo
    Bei meinem kürzlich gekauften MV6 Bauj.94 ist auch hinten rechts ein etwas dickeres Kabel mit nem breiten Stecker. Habe das orginale Radio drin was auch eine CD Taste hat. Meine Vermutung ist das hinten an dem Kabel mal ein Wechsler war oder sein sollte. Lieg ich da richtig?
    Lg Helo
    Moin alle zusamm.
    Habe folgendes Problem. Habe mir die Türpappen vom Facer besorg eingebaut und dachte bist nicht dumm und nimmst auch noch die Kabelbäume von den Forderen Türen hinzu. Gesagt getan Fahrerseite den Kabelbaum in der Tür getauscht und siehe da jetzt kann ich die Scheibe Fahrerseite und Spiegelverstellung mit den Schaltern vom Facer in der Türpappe nutzen. Nun dachte ich wenn du den Kabelbaum in der Beifahrertür tauschst geht dann auch der Fensterheber. Gestern habe ich diesen dann getauscht aber da rührt sich nichts. Weder von der Fahrerseite aus noch der Fensterschalter in der Beifahrertür.
    Meine Frage daher weis jemand warum das in der Fahrertür funzt aber die andere Seite weiter schweigt? Dachte ja zumindest das ich den Fensterschalter in der Beifahrer pappe benutzen kann.
    Im voraus danke für Eure Hilfe.
    Mfg Helo
    Weis den keiner Rat???
