Moin, fahre an der VA die Sandtler S Bremsscheiben mit Ate orig. Belägen.
An der HA original GM. Bin damit sehr zufrieden. Preis/Leistung stimmt.
Zimmermann Sport kam für mich nicht in Frage, da man zu viel negatives
darüber liest. Meist liegt es aber an den dazu verbauten Sport Bremsbelägen,
die Zimmermann Sport sind auch nur normale Bremsscheiben mit einer
sportlichen Optik.
Gruß Eric
Beiträge von EriMV6
Nimm Federn von H&R, eibach, irmscher.... Die sind mit li und re gekennzeichnet und gleichen den Gewichtsunterschied an der VA aus.
Die KAW sind vorn gleich und es kann vorkommen dass der Karren schief steht.
Hi, die Reset Zeit für nen 95er Omega ist höher als 10min. Mann kann sagen, die Reset Zeit steigt mit dem Bj. Lass die Batteie mal länger ab, min 20min. Damit die Fehler auch wirklich gelöscht werden. Wie alt ist deine Batterie, nicht das die runter ist. Dadurch entsteht Unterspannung und z.B. die Abs Leuchte geht an(unter 10,5V).
Am besten mal Fehler ausblinken. Anleitung: http://www.emling-online.de/kf…fehlerdiagnose_omega.html
Mfg Eric -
Auf der Schaltstufe N passiert nichts. Mfg
102063 + 170 =
102233
Willkommen, nimm die H&R oder die Eibach Federn. Von den KAW hört man nur schlechtes.
Hi, für den Umlenkhebel gibt es ein Rep. Satz, da braucht man nicht das ganze Ding neu kaufen.
Servus, 255 Reifen gehen erst ab 9 - 9,5 Zoll Breite.
Den 3.2 gab es mit ATM serienmäßig und auf Kundenwunsch als 5 Gang Schalter ohne Aufpreis. Ist aber sehr, sehr selten. Ich suche schon seit 1 1/2 Jahren nach nen Schalter, habe noch keinen gefunden!
