hallo.
Bei mir habe ich den Krümmer nach dem er undicht war,einfach plan geschliffen und keinen neuen gekauft.Weil ,was einmal krumm ist wird nicht wieder krumm,und bis jetzt(20 000 km ) ist ruhe.Stehbolzen sind auch neue rein gekommen und zwar aus Kupfer. ![]()
Beiträge von supervinki
hallo! wenn du das t-stück einbaust,must du dir aber klar sein,das du dann,mit offenen fenstern rumfährst,weil dann deine heizung nur noch warm bläst und du kaputtgehst( deine klima geht ja auch nicht),der name ist ja kühlmittelregelventil! mfg
Na dann will ich mal hoffen das es bald Winter wird!!!
Nein, im Ernst.Das bleib ja nicht so.Ich will ja wissen warum der immer verreckt.Irgend wo muss der Druck ja hin,und ich denke das der Kühler da auch noch etwas hat.Ich weiß aber noch nicht was
Sobald ich den Motor abstelle,baut der sooo einen Druck auf,das irgend etwas undicht wird.Damit ich nicht alle 3 Tage ein neues Ventil einbauen muss,bleibt das jetzt erst mal so.Aber Danke für eure Hilfe!!
Mfg.Stefan
dann kannste das durch nen t stück ersetzen habe ich auch gemacht bis ich zeit habe das neue einzubauen! in der buscht kostet das nich mal nen zwanziger... beim foh um die 45 euro!
Ich danke dir erst mal.Ich werde jetzt erst mal ein T-Stück einsetzten,bis ich weiß warum das immer kaputt geht.
Mfg.Stefan
Moin moin.
Ich meine das hinter der Ansaugbrücke.Die Klima ist eh im Ar..... -
Omme A 3.0 24V mit 280 Hemmungslosen und
Omme B 2,5 V6 mit 170 Ponny`s
Mfg.Stefan -
Moin moin.
Bei mir sind Stehbolzen aus Kupfer (Original Opel Werkstatt) drin.Mfg.Stefan
Hallo zusammen.
Ich habe ein Problem mit dem Kühlmittelregeventil.Vor 2 Tagen habe ich ein neues eingebaut.Nun,ist es schon wieder Defekt und ist undicht.
Es handelt sich hier um einen Omega B 2,5 V6.Meine Frage dazu wäre!-Kann ich das Ventil einfach durch ein T-Stück ersetzten,oder fliegt mir da was auseinander??? -
Unfassbar aber war.Ich bin wieder da
Ja dann organisier das mal einer
Schön mit grillen wäre doch mal was,oder? -
Moin moin.
Na ihr glaubt ja nicht wer wieder da ist
Wie ist die allgemeine Lage??? -
Sonst gehste auf meine Homepage:
loveparade-truck.homepage.t-online.de Da ist er besser zu sehen------und ich auch------Grins
Mfg.Stefan
