Hallo leute ich hab an den türen unten rost genau an den öffnungen und mittlerweile sehe ich das auch schon von aussen. was meint ihr von innen mit rostumwandler streichen und von aussen rost wegschleifen und dann mit gfk spachtel verspachteln oder was würdet ihr empfehlen?
Beiträge von omega b 2l
macht lemförder keine für hinten?
Hallo Leutz
ich muss meine hinteren Spurstangen erneuern. Welchen Hersteller schlagt ihr vor was kann man da kaufen und was kostet der Spaß ungefähr?
also nochmal zum mitdenken
pin 3 minus schärfen
pin 16 minus entschärfen
pin 22 plus schärfen
pin 24 plus entschärfen
Richtig????
im plan is ja noch ne 5 leitung die geht direkt zum motor die ist schwarz rot kommt da dauerplus gran? -
Ich gehe einfach mal davon aus, dass du 6 Kabel am Alarmanlagensteuergerät hast die für die ZV zuständig sind.
So sind die meisten Anlagen aufgebaut.
Da mussen dann zwei Kabel an Masse gelegt werden, zwei gehen an die ZV und zwei werden in deinem Fall nicht benötigt.Was für ne Anlage hast du da?
mfG Stefan
ja 6 kabel habe ich bei negativ gesteuert st 2 kabeln minus und 2 mit schliessen/öffnen signal und die anderen 2 keine ahnung da steht ne schere dahinter hei´ßt wohl ich brauch die nich oder`?
Also auf Pin 3 hab ich minus (schließen) pin 16 minus (öffnen) geklemmt schliessen plus auf pin 22 und öffnen plus auf 24 -
Ja, ist richtig, der Omega hat eine negativ geschaltete ZV.
Du musst deine Steuerleitungen für die ZV von der Alarmanlage so verkabeln, das du beim schärfen und entschärfen jeweils ein minus hast.
Und mit den beiden Kabeln gehst du dann ans ZV-Steuergerät hinter der Verkleidung im Beifahrerfussraum.
Pin 3 braun/rot
Pin 16 braun/weißmfG Stefan
Und wo klemm ich die beiden Pluskabel an? Pin 25?
Hallo Leutz hab n Problem hab mir ne Alarmanlage mit Funkfernbedienung gekauft. Mein Problem is das ich die ZV Motoren nicht angesteuert bekomme. Stimmt es das die ZV vom Omega B negativ geschaltet ist?
Im Schaltplan sind an der Fahrerseite 5 Leitungen eingezeichnet. 2 Zum Schalter und 3 zum Motor. Das gleiche auch bei der Beifahrertür ausser bei den hinteren Türen da sind es nur 3 Leitungen. Falls die ZV negativ geschaltet is habe ich von dem neuen Steuergerät aus öffnen + und - und schließen + und -
Nun wollt ich fragen ob mir jemand beim anklemmen hilfe geben kann.
Ich komm irgend wie nich klar warum vorne die türen 5 kontakte haben.
Wäre klasse wenn mir jemand helfen kann
Danke schonmal im vorraus. -
So variante 2 is verbaut und es fährt sich schon geil
nun nich spur und sturz einstellen und dannn ab zum tüvler
oxigin
die felge is 8x18
