Hi Leutz
kann man den die Servo vom Omega A 2,6l in nen Omega A 3,0l verbauen? also die sitzt ja an der gleichen stelle aber ich mein die anschlüsse passen die auch und der Druck ist der der gleiche?
Dank für die Infos im vorraus schonmal
Hi Leutz
ok dann muss er mal schauen wie es aussieht
danke für die hilfe
ok super.
mein kumpel war nämlich etwas skeptisch da er meinte es gibt da zwei verschiedene servopumpen das die oben oder unten sitzen kann und deshalb vielleicht nicht paßt.
die lenkgetriebe vom a omega und b omega sind die denn gleich?
Es ist eine Servopumpenleitung aus dem Omega A 2,6 für den Omega A Evo 500 Motor
Paßt die denn zu dem Motor?
MFG André
Hallo Leute
mein zulaufschlauch für die servopumpe ist hinüber. kann einen von 2,6 kriegen. weiß jemand ob die vom 2,6 und 3,0 gleich sind?
Im vorab schonmal danke für die hilfe
Gruss André
Alles anzeigen...3 suchergebnisse weiter sieht man die einzelnen schaltereinstellungen der anzeigen, jedoch nicht die pinbelegung!
ich vermute mal schwer, der gute André hat sich in der bucht zwar superbillig die anzeigen geschossen, aber keine fahrzeugspezifischen geber dazu. und mit den anzeigen bzw. den käbelchen, versucht er irgendwo an der omme ein signal abzugreifen, um die anzeigen zum laufen zu bringen.
DAFÜR hätt er gern gewusst, wie die pinbelegung an den anzeigen ist...
auch EDIT: ich wusste du würdest es verstehen!
@ LENNOXX
Du neunmal Kluger
Nein mit Sicherheit suche ich nicht mit irgendwelchen Käbelchen am Omme rumzumachen.
Vielleicht sind dir paar Käbelchen im Köpfchen durchgeschmort! Man soll es ja nicht glauben aber es gibt auch Geber von VDO und nicht nur Anzeigen.
Bevor ich ablästere warte ich erstmal auf ne Antwort.
Eigentlich sollte hier einem geholfen werden und keine dummen Kommentare abgelassen werden.
Hallo leute,
hat jemand von euch erfahrung mit VDO viewline anzeigen???
hab öldruck- und öltemperaturanzeigen nur will das mit dem anklemmen nicht so recht klappen
kann mir vielleicht jemand sagen welche pin für was ist?
Gruß André
ist das nicht die vorrichtung für die bose anlage?
hallo Leute suche den Schaltplan vom Motorkabelbaum von Omega A 3L 24V hat den zufällig jemand?
Gruss
hallo leute
kann mir jemand sagen welche spezialöl ich für das sportdifferential vom mv6 brauche?
gruss André
