Bekomm ich den Bordcomputer vom Facelift in den Vorfacer hinein?
Beiträge von opel-freak 25
					Der 2.5er zeigt ebenfalls an im BC Ölstand prüfen!
					Tippe auch auf die ZKDS! War bei meinem Kollegen vor kurzem der Fall!
					Sind wahrscheinlich die Ventilschaftdichtungen, musst aber schauen ob er auch qualmt wenn er warm ist!
					Gemeint war die Drosselklappenwelle! Das Problem mit unrundem Motorlauf und so ist allseits sehr bekannt und der Fehler ist meistens nicht der Leerlaufregler sondern was anderes! Hatte bei meinem ähnliches Problem habe LLR getauscht, war nichts dann FOH Luftmassenmesser defekt tauschte auch diesen problem wurde besser in bezug auf Gasannahme aber der Motor sackte wenn warm auf 500-600 rpm ab dann tauschte ich den kompletten Drosselklappenteil da die Welle ausgeschlagen war und jetzt läuft er so halbwegs! Hoffe konnte ein wenig helfen!
					Hallo! Wenn ich den Lmm tausche auf Grund des Fc 0100 muss ich den Fc löschen bevor ich den Lmm einbaue weil ich den Lmm getauscht habe der Fc aber im Leerlauf (warmer Zustand)trotzdem wieder angezeigt wird und der Motor unrund läuft! Und muss es bei Fc 0100 der Lmm sein oder könnte es auch die Lambda sonde sein? DAnke!
					Für den kws 250 euronen (Opel originalteil)fürn nws nichts da ich von einem bekannten bekommen habe! Und übrigens kann es sein das dein omega schwarz ist und du in St.veit warst wo ich mit meinen Calibra war? Mfg
					Hatte das selbe problem habe nws und kws getauscht und es war Frieden! Is aber ned günstig!
