Halli hallo liebe Omega-Gemeinde...
Ich hab ein aehnliches Problem beim Omega B 2.6V6...
Es handelt sich ja dabei um eine Servotronic aber bei niedrigen Drehzahlen muckert die Pumpe etwas, so als wuerden falsche Signale an die Pumpe gesendet werden....Erst bei erhoehter Drehzahl ) so ab 1.000) kann man dann einparken etc....
Was koennte das sein?!...Ist meist das Relais denke ich, aber welches von denen is das un wo sitzt das?
