Nochmal Hi,
Komme gerade von draußen und habe die alten Teile wieder eingebaut und siehe da der selbe Mist in Grün verstehe das nicht vor 5 std. lief der wagen doch noch und nun ist alles sch......
,habe festgestellt das beim Starten ab und zu mal ne kleine Fehlzündung vorkommt und das der Motor kurz stehen bleibt............das hatte ich damals bei meinem Kadett auch aber da war nur die Zündung sehr heftig verstellt.........habe langsam keinen Bock mehr..........so schwer kann das doch nicht sein
Gruß R.
Moin,
Habe wohl nun den fehler gefunden habe gestern abend
rausgefunden das es verschiedene Kurbelwellensensoren gibt,habe heute
morgen gleich bei dem Veräufer angerufen und er hat mir bestätigt das
es für den 2.0 16V wirklich zwei verschiedene Kurbelwellensensoren gibt
und ich habe natürlich den falschen bekommen............
Morgen wird der neue da sein und ich hoffe das unser Omega dann wieder rennt........werde mich dan nochmal bemerkbar machen.
Hallo Zusammen
Habe gerade den neuen Kurbelwellensensor eingebaut und siehe da er läuft wieder nur das alles ist wie vorher die motorlampe leuchtet und er springt schlechter an, habe ihn etwas laufen lassen und nochmal gestartet aber das gleiche,habe dann die drehzahl mal erhöht und er macht bei 4500 umdrehungen dicht als wenn ein begrenzer drin wäre...........was könnte das sein da ich doch die teile neu habe
vielleicht weiß ja einer von euch weiter über weitere Tips würde ich mich freuen
Gruß Roland
