Naja, wenn die schon den Fehler zugeben, würde ich sie auch blechen lassen!
Beiträge von Baschdi
Wenn da irgendwo etwas schwach mitleuchtet, obwohl du kein Hänger hinter hast, tippe ich mal auf Massefehler!
Kontrollier mal, wie die Kabel der Anhängerkupplung angschlossen sind, evtl. liegt dein Problem dort!
Ist auf jeden Fall leichter als anzufangen den Motor zu zerlegen! -
Wichtig bevor du den Motor einbaust mach Dinge wie Zahnriemen, Wasserpumpe und alles was da vorne in dem Bereich ist neu! Wenn der Motor erstmal drin ist wird es schwer da ran zu kommen!
Viel Erfolg!
Der Y32SE ist bis 2100KG auflastbar! Gibt da aber nen paar Einschränkungen, wenn du willst schicke ich dir das Infoblatt von Opel!
Dein TC+ hast du aber schon ausgeschaltet?
Und im allg. überprüf mal das übliche! Luftfilter, Kerzen, Öl....
Du kannst nur dann Einspruch erheben, wenn du auch nen Lohnsteuerjahresausgleich gemacht hast!
http://www.stern.de/politik/de…euerbescheid-1524686.html
http://blog.steuerberaten.de/p…tszuschlag-und-einspruch/
Hey das ist doch echt klasse!!!!!!!!!!!!!!!!
Noch so als Tip!
Wenn dein eigner "vereidichter Gutachter" ein Gutachten erstellt hat, musst du keinen anderen mehr dran lassen!
Schade nur, dass du gerade keinen frischen TÜV hast, das gibt in den meisten Fällen + Punkte!
Ja, der ganze SItz ist beheizt!
Ist aber alles halb so wild!
besorg dir erstmal ne neue Pumpe!
Tanke bekommst du leer, indem du einfach mal mit Benzin fährst! Wenn die Res-Leuchte leuchtet ist auf jeden Fall so wenig drin, dass da auch nichts mehr raus kommt! Das Ausbauen selbst ist nicht weiter wild, Schrauben lösen, danach die Pumpe 90° nach links bzw. rechts drehen, musst du mal versuchen! Ich weiß es nicht mehr! Wenn du noch den originaltank hast, musst du mal schauen, wie du das später wieder alles zussamen bekommst!
Im Tank sitzt noch eine Plastikwanne, woraus das Bezin gepumpt wird... Schau es dir am Besten vorher mal beim Schrotti an, und probier es da einmal aus!
Und unbedingt eine neue Dichtung verbauen, kostet um die 6 Euro!
