und wie elite schrieb die Stifte gleich mit kaufen ![]()
Beiträge von xdatgokux
Das ist die Feder die die Belege festhält da ist nichts mit ner schraube. Geh am besten zum Teile Dealer die Feder kostet nicht viel . Hab Dir mal ein Bild im Net gesucht ist nur als Beispiel
quelle motortalk -
Die Kreuzfeder hält den Belag am Bremssattel,wenn die Feder bricht wackelt der Belag und die Bremse funzt nicht mehr
Nein die größeren Räder werden nicht ausgetragen . Hatte das genauso gemacht mit meinem Fahrwerk.18" Zöller runter gemacht 16" winterräder drauf und ab zur dekra Fahrwerk eintragen lassen...hatte 14 tage vorher die 18er eintragen lassen mit normalen Fahrwerk und alles ok.
Kannst dir natürlich auch die Kanten ziehen lassen,kostet aber wieder
und vor allem wirst du wohl kaum so extrem eintauchen beim fahren wie die es prüfen..es wird ja das max.getestet -
ja ging auch ganz fix. 4 Schrauben raus und die abdeckung abschrauben Sitz nach hintenkippen und zack thema durch
Wenn der eco knopf aus ist läuft klima und wenn an ist ist die Klima aus
Also das Gestänge dreht sich auf der Fahrerseite nicht nur auf der Beifahrerseite
wo und wie hast du den Schraubendreher angesetzt? Es kann nämlich sein das sich das über das Gewinde hinaus gedreht hat,denn der Sitz ist ganz oben,wie kann ich das denn noch hinbekommen das sich das Gewinder wieder dreht muss ich was ab bauen ??Edit : Erledigt
1. Sitz ausgebaut und Gewinde sauber gemacht und mit WD 40 eingesprüht mit Zange etwas mitgedreht beimnach unten drücken und nun gehts wieder astrein
2. Eco ging nicht wegen der Temperaturen draussen
da wir nur 1,5 grad hatten -
Moin Männer
habe hier nenn 2000er Facer stehen und möchte ne Funkfernbedienung von AlarmConcept nachrüsten weil die Funkschlüssel von dem Wagen nix taugen
(jetzt bitte anfangen und sagen hol dir neue Schlüssel,denn ist schon gekauft:) )
nun zur eigentlichen frage: Wi efunztdie Wegfahrsperre beim Facer? entschärft sie sich durch das entriegeln per funk oder erst beim Starten per transponder im Schlüssel???
Ich habe den Schlüssel schon mal aufgemacht aber keinen Transponder gefunden,kann mir mal bitte jemand nenn tipp geben?
Und dann müsste ich wissen welche farbe der kabel für die entrieglung des Kofferraums hat der vom Knopf aus vorne weg geht,weis das jemand zufällig?
wäre echt nett wenn ich hilfe bekommen könnte
gruß
gokuuEDIT: Ist alles glatt gelaufen FB funzt und Auto lässtsich jetzt sogar in 80m entfernung öffnen
Transponder sitzt perfekt im Klappschlüssel
Falls jemand fragen haben sollte kann er mich gern fragen:) vorbei ist endlich die Zeit mit dem Klobiegen Schlüssel.Es lebe der moderne Klappschlüssel
wieso zuviel es is ne viper nur die siluette is rekord
weil du für das Geld ne komplette Viper bekommst und mal ehrlich welcher Voll honk würde sich den Rekord holen wenn er sich ne komplette Viper holen könnte???
Das teil ist eh nur für Leute die Geld zuviel haben,womit ich die Arbeit die in dem Wagen steckt nicht schlecht reden will denn die ist grandios
Allein an der Standzeit von dem Wagen sieht man ja das den keiner für das Geld haben will
gruß
gokuu
<Hihoooo
hab hier nen 2000er Facer und folgende Probleme:
1. die elek. Sitzhöhenverstellung auf der Fahrerseite geht nicht,man hört eszwar klackern aber der Sitz geht nicht runter ist fast so als würde etwas blockieren.Der Motor wird auch warm wenn man die ganze Zeit versucht den Sitz nach untenzu fahren. Was kann ich da machen?? wäre es NOTFALLS möglich den Motor von der Beifahrerseite da einzubauen um den Sitz nach unten zu bekommen??
2. Bis gestern ging der Eco Knopf denn da hatte ich auch das Symbol ECO im Display heute ging es erst und dann wollte ich es aus und einschalten und jetzt geht es nicht mehr ich kann drücken wie ich will es kommt kein ECO im Display. Was kann das sein und as muss ich jetzt machen??? So ist der Wagen toP nur diese beiden Prob ärgern mich völligst denn der fucking Sitz ist gaaanz oben und man sitzt völlig panne und das mit dem ECO Knopf kotzt mich nu auch an
für tipps und Hinweise bin ich euch dankbar
gruss
gokuu
