Hi Rotti
ja kann damit aquch zusammen hängen ich würde an deiner Stelle mal hingehen und den Lautsprecher an die andere Seite anklemmen um das zu testen....wenn er dort geht liegt es am Kabelstrang wenn er nicht geht ist der Lautsprecher platt
Beiträge von xdatgokux
Nein du musst nicht den Teppich hochheben....
Der Kabel verläuft durch die Türe die Schutztülle kannst du nach hinten ziehen...falls der kabelbruch am Lautsprecher ist musst du die Türpappe abmachen dann kannst du dir den Kabelstrang in ruhe ansehen und prüfen
Ok mach des
und melde dich dann wieder :D....
schau Notfalls auch mal die kabel am Lautsprecher im Fahrerfußraum nach da kanns auch noch sein
Einfacher Test :
Türe auf Radio an....wenn kein Ton kommt einfach mal an dem Strang wackeln,bewegen oder leicht ziehen(nicht zuuu fest)...sollte dann musik kommen weist du das es daran liegt
das orginal CD radio geht nicht, durch zufall ist mir aufgefallen, dass das radio geht, wenn ich die fahrertür fest zu mache
also so: zündung aus radio aus, zündung an, radio knopf getrückt im display erscheint der eingstellte sender und das wars.
fahrertür auf und fest zu und es geht also sound kommtHi
schau mal den Kabelstrang in der Fahrertür nach...wenn da eine Bruchstelle/Knickstelle ist kann es passieren das dein Radio zwar geht aber kein ton rauskommt.... -
Das werde ich mir gleich mal notieren
Ich seh so langsam licht am ende des tunnels
werde mal eben nach unten an den wagen gehen und schauen watt nu mit dem strom ist
danach die lautsprecher
Hi
erstmal danke
werde mal nachschauen am kabelbaum.....lt. dem plan dort sollte gelb/rot zündungsplus sein und weiß/rot dauerplus mhhhh
komisch bei mir hat ge/rot dauerplus....werde mal die sicherungen im kofferraum nachsehenvielleicht komme ich ja so weiter....hast mir aber schonmal geholfen nun habe ich einen anhaltspunkt
@ Execut....
Ich möchte mein olles JVC Radio einbauen......datt wandert nun schon ins 4e Auto weils mir immer treuste Dienste erwiesen hat und mp3´s abspielt...das reicht mir....Navi ist keines drinn....und der Spacko vor mir muss da eine hifianlage verbaut haben mit subwoofer und dem kram....im schacht liegt noch (wen wunderts) ein abgeschnittenes chinch kabel.....Ich lese grad du hast s/b als zündungsplus gesehen??? werde ich auch mal checken...:) -
Also bis jetzt weis ich nur ...gelb/rotes kabel dauerplus.....braun masse....und den antennen kabel.....sonst weis ich nichts.....
und ich verzweifel langsam an dem plan
Hallo
ich habe da ein kleines Prob....
und zwar: habe ich ja umgesattelt ....nun wollte ich das Radio einbauen in meinem A8...nur: Der Vorbesitzer dieser Vollpfosten hatte die Isostecker abgeschnitten....jetzt habe ich etliche Kabel da im Schacht und habe keine Ahnung wofür welcher ist....
Habe denn einen Stromlaufplan bekommen um zu erfahren welche kabel wofür sind....NUR ich kann diesen Plan nicht lesen weil ich keine Ahnung davon habe.....Mit dem Stromprüfer habe ich bis jetzt nur rausgefunden das der rot/gelbe Kabel Dauerplus ist und der Braune müsste Masse sein denn da bekomm ich kein Strom druff weder mit noch ohne Zündung....jetzt zu meiner Bitte:
Kann einer von euch mal bitte auf den Plan schauen und mir sagen welcher Kabel wofür ist damit ich das radio zum laufen bekomme???
Das ist schon ätzend zufahren ohne Musik
Danke für eure Hilfe im Vorraus
gokuu
Holaaa
also mein Omega ist zwar nimma bei mir weil ich umgesattelt habe ....aber mein Heim und Hausforum deswegen ganz zu verlassen???? NIEMALS!!!
dafür habe ich hier mein Jungs:) Kann zwar nicht mehr soooo mitreden aber einen einen netten Smaltalk halte ich hier dennoch gern
In diesem Sinne
