Beiträge von raider
    hallo
    nein der motor läuft im kalten und im warmen zustand ganz normal,nach dem start gehen auch alle lampen aus.die atomatik lässt sich auch ganz normal auf d schalten erst wenn ich gas gebe gehen die lampen an und die meldung kommt im bc.habe ihn gerade nochmal gestarten und in p-stellung einfach mal gas gegeben ist alles ok erst wenn ich den gang einlege und losfahren will gehen die lampen an.
    Hallo
    Ich bin neu hier und hoffe das mein Profil richtig ausgefüllt ist?!Fahre einen Omega Caravan bj 93 mit dem 3.0l MV6 motor und Automatikgetriebe.
    Habe seit heute das Problem das wenn ich den Motor starte alles ok ist und sobald ich gas gebe gehen die Airbacklampe und die drei gelben daneben an und der bc zeigt Automatikgetriebe an,habe überhaupt keine leistung beim anfahren.Bin auch der Meinung das das Fahrlicht beim Gasgeben bedeutent heller wird als normal.Zwischendurch gehen die gelben lampen mal aus und nur die Airback lampe bleibt an,gebe ich wieder gas gehen die drei gelben wieder an.Was kann das sein????Hoffe das mir jemand schnell helfen kann...Danke
