Ach ja, was ich vergessen hab:
Tacho umbauen und das MID neu kodieren lassen nicht vergessen..
Gruß Esche
Gruß Esche
ZitatAlles anzeigenOriginal von Resident
hi leuts,
Der fragte die Kollegen aus der Werkstatt,
könntet ihr mir mal bitte mein 1,8l Schild abmachen?
Also wenn man dafür schon in die Werkstatt fährt, ist alles gesagt...
Gruß Esche
Also neben Motor mit allen Anbauteilen und Getriebe brauchst du das Steuergerät, Krümmer, Hosenrohr, Kats etc.
Kühler ist anders, die E-lüfter, Klimagedöns wird auch nicht passen, den Kabelbaum bis Fahrgastzelle, die Motorhalter (ich hab die komplette Vorderachse plus das Differential und Achswellen vom Mv6 genommen) Bremsen vorn, da die Sättel größer sind (war zumindest bei mir so) Hinten müßte gleich sein, hab ich nicht verändert.
Ganz wichtig ist das Wegfahrsperrensteuergerät mit dazugehörigem Transponder, sonst springt er nicht an..
Dann brauchst du glaub ich noch nen dickeren Stabi.
Mehr fällt mir im Moment nicht ein, am besten ist, sich nen Unfaller zu holen und alles eins zu eins umzubauen..
Alle Angaben basieren auf Umbau von 2.0 16v auf MV6, obs beim 2,2er genau so ist, weiß ich nicht..
Gruß Esche
Ich weiß allerdings nicht, für welches Bj die ist (gibts ja beim Sharan auch Unterschiede)
Habe das Ding aufm Treffen gekauft und da STAND VW Sharan DRAN.
Also alle Angaben ohne Gewähr
Gruß Esche
Brauch mir keine PM zu schicken, kann ich ja auch so sagen ![]()
Meine ist vom Sharan, und ich hab die garnicht geändert, ausser das ich noch zwei zusätzliche Gummiriemen für die Kotflügel genommen habe.
sowas passt natürlich nicht so gut wie ne originale.
Ich persönlich würde im Winter sowieso nicht mit ner Bra fahren, da da Wasser und Dreck zwischen läuft und man sich den Lack zerkratzt.
Zumindest ist das bei mir so.
Ich benutze die nur für die An- und Abfahrt zu Treffen.
Gruß Esche
Also das ist für Limosine:
Darum würd ich sagen, daß du da nen Caravan-Pott hast...
Gruß Esche
Beim Limo Endschalldämpfer gehen die beiden Rohre, (die vom MSD zum ESD gehen) gerade nach unten weg und beim Caravan nach schräg rechts unten.
Hoffe, habs verständlich ausgedrückt
Gruß Esche
Also der Endpott is 100pro Caravan!
Und die Attrappen denk ich auch..
Gruß Esche
[quote]Original von Rekord_1
Das tönen der vorderen Seitenscheiben und der Frontscheibe ist bis zu einer helligkeitsstufe von 7-15% sehr wohl erlaubt. Das hat mir der TÜVler bestätigt und der sollte es doch eigentlich wissen.
Dabei vergißt du leider nur, daß die Serientönung der Hersteller (Colourverglasung) diesen Rahmen bereits voll ausschöpft und somit keinen Spielraum mehr für andere Folien oder Beschichtungen mehr läßt!
Und es gibt heutzutage kein Auto mehr, was nicht Colourverglasung hat..
Snap:
Tut mir leid mit dem Urteil, aber es ist halt so, wie schon gesagt hab.
Also Kopf hoch und nach vorne schauen!
Gruß Esche
Hab sie auch grad bekommen.
Is ja Gott sei dank ganz gut geworden, hatte schon Angst...
Naja, kommt offiziel wohl erst am 11.
Bin auf jeden Fall ganz zufrieden.
Gruß Esche
