hab da mal ne frage, was bringt den soundtechnisch mehr? beide MSD oder nur den ESD auszuräumen? hätte gern einen dumpfen klang, sollte aber zwecks Polizei nicht zu aufdringlich sein aber eben auch nicht zu leise
achso vl wäre die info nicht so schlecht kat attrappen sind auch verbaut
Beiträge von ---Roli---
dankeschön! könnte das auch mit den defekten kats zusammenhängen das der motor nicht wirklich leistung hat, weil vl der abgasgegendruck zu hoch ist?!?
war jetzt auch nochmal beim FOH und habe ihn gefragt ob das mit den kats zusammen hängen kann und siehe da jetzt aufeinmal doch *gg* langsam glaub ich der hat den meistertitel im lotto gewonnen. was mich allerdings stört sind die horenden preise für kats. hab auf ebay welche gefunden aber hier stellt sich wieder die frage wie lang die halten. was würdet ihr mir raten
vielen lieben dank für eure antworten, werd das mal probieren. aber bn schon gespannt was der omega dann nächste woche hat
danke für die schnelle antwort. bei mir meinten die auch ich solle mal das ventil tauschen lassen, aber ich habs mittlerweile so satt, ständig is an dem auto irgendwas kaputt
hallo hab seit einigen tagen das problem das beim sekundärluftsystem die verbindungsgummischläuche ständig aufplatzen, ich vermute mal wegen der hohen temperatur, da die sehr heiss werden, war auch schon in ner Opel Werkstatt aber der Meister dort meinte das das normal ist?!?! ich denke der möchte das nicht auf garantie machen *gg* da ständig immer die zwei gleichen schläuche kaputt werden und ich die jetzt schon 5 mal tauschen hab lassen. woran kann das liegen? ist das normal das das so heis wird? aus den geplatzten schläuchen ist auch abgas geruch wahrzunehmen. hoffe jemand kann mir helfen
mach mal die öleinfüllöffnung auf und schau an der unterseite des deckels ob ein grauer schleimfilm oben ist, sollte das der fall sein is es amtlich das die zylinderkopfdichtung kaputt ist
hallo,
hab heute beim mv6 das getriebeöl auffüllen lassen. als ich ihn dann wieder abgeholt hab ging alles wunderbar, kein durchrutschen in kurven mehr usw. wie dem auch sei, wenn ich jetzt aber mit etwas mehr gas wegfahren möchte (gasstellung kurz vorm kickdown) erscheint am MID die fehlermeldung automatik getriebe und die traktionskontrolle leuchtet auf und er fährt nur noch ganz träge, im notprogramm eben. da jetzt die werkstatt schon zu hat wollte ich euch fragen woran das liegen könnte.
kann mir nicht helfen, aber das sieht verdammt edel aus. sieht man auch nicht alle tage
